Praskání tmelu v rozích SDK po nátěru barvou.
Provádím rekonstrukci nového bytu a zasekl jsem se na jednom problému. V předsíni mám na stropě sádrokartonové desky. Kraje jsem zetmelil akrylátovým tmelem, pečlivě uhladil. Mám k dispozici bílou barvu na sádrokartony a obyčejnou bílou barvu na stěny. Natřel jsem strop přímo barvou na SDK a druhý den jsem na místě tmelu objevil v celé délce praskliny (myšleno tím praskliny, krátké a četné, nikoliv ta jedna dlouhá, co se často objevuje po delší době při nekvalitním tmelení) Říkám si, že barva na SDK vytvořila jakoby plastický film, aha, takže asi ve zlomu popraskala. Vyřízl jsem tmel v rozích, zatmelil znovu, že to zkusím natřít obyčejnou bílou na stěny. Omyl, druhý den znova četné praskliny (pouze v místech přítomnosti tmelu). Tak kde dělám chybu? Už mě to trochu štve. Příliš barvy? Příliš hustá barva? Nevím
Nejsem sádrokartonář ale co jsem viděl,tak používají akrylové tmely.tak jak píšeš praská nátěr na silikonu možná to dělá i na nezaschlém akrylátu.
na silikonu nedrží barva
Záleží přesně kde to praskne. Jestliže je to na akrylátu, tak ten přeci pruží a eliminuje pohyb SDK. Akryl neprasknul?
Dobrý den, přidám se k zadavateli, mám stejnou zkušenost. Akryl protě praská. U práce kterou provedl profík to vypadá stejně jako když jsem si to na jiném stropě dělal sám. Nějak zásadně mě to neirituje, jen to konstatuji.
Ty praskliny způsobuje většinou příliš rychlé vysychání akrylátu (odpar vody), což způsobuje jeho smršťování. Akrylát ve spáře je třeba nechat pořádně proschnout přirozenou cestou, případně spáru ještě druhý den poopravit a nechat zrát alespoň 48 hodin, v závislosti na teplotě místnosti. Nátěr by měl být proveden vždy až po úplném vyschnutí, kdy akryl přestane tzv. "pracovat". Důsledek většiny prasklin je z 99% netrpělivost, tzn. malování na ještě ne zcela vyschlý tmel. Vysychání akrylátu by mělo probíhat přirozeně a pozvolně. Urychleným odparem, například při vydatném topení, nebo dokonce za pomoci nějakého fukaru, se praskliny vytvoří téměř vždy.
RITCHI, to co píšeš je jasná věc. Ale tady to nějak nezafungovalo, bohužel. Stropy jsme tmelili v létě a nátěr jsem dělal až na podzim (konec června - nátěr konec listopadu). Takže podmínky pozvolného vysychání tu byly. Před nátěrem jsem strop prohlížel, nic tam nebylo. Za 2 dny po natření se začaly objevovat.
Tak v tom případě nepůjde o praskliny v akrylátu, ale nejspíš je popraskný samotný nátěr. Řekl bych, že to může být důsledek moc silné vrstvy, a možná i zbytečně husté barvy (něco jako praskliny na vysychajícím bahně).
Tak jsem to byl omrknout a praskliny jsou v akrylátu. Lupa,baterka a jehla na to stačily. Nátěr je jen velmi tenký film na povrchu akrylu, praskliny sahají 1 - 2mm hluboko. Uvidíme zda to nepřekryje další nátěr v budoucnu.
Odpoved by mnela byt v penetraci, pred malbou je penetrace NUTNA z duvodu rozdilne savosti stycnych materialu...
Souhlasím s Váma, v prodejně, kde jsem kupoval barvu i akrylátový tmel mi radili, abych ten tmel v rozích napenetroval i dvakrát.
Jediný způsob jak zamezit tvorbě prasklin v rozích sdk je nepoužívat akryl nebo silikon-akryl.Dochází zde k trvalé dilataci SDK Je potřeba použít pásku Straitflex nebo konkureční No Coat a Ultra-flex. Cenove nejvýhodnější jsou pásky Straitflex a dobře s nimi pracuje. Kvalita provedení rohu trvale bez prasklin a nesrovnatelná s akrylem. Na vnitřní roh stačí Straitflex medium. Kupujeme na netu za cca 670 Kč/ ks (30mb) od firmy ze Strážnice. Páska na vnější rohy o něco dražší. Poradí vám.
a proc to nekoupit primo a levneji? http://www.straitflex.cz/e-shop/iozolacni-paska-st raitflex-tuff-tape
Tuff-tape je dobrá páska, ale je určená k aplikaci v koupelnách kolem van,sprchových koutů a pod obklad (je slabší). Na vnitřní rohy patří medium nebo original a na vnější rohy original nabo big stick. Levnější ceny i vámi zmiňované pásky Tuff-tape na www.straitflex.eshop-zdarma.cz
Ano poslední dva příspěvky beru.
Lepší material -lepší výsledky ,jinak sádroš vždy někde povolí.
To mám okoukané z mé 46 leté praxe ve stavebnictví
Hezký den ,zeď je zeď
Jaroslav
Dá se páska použít i při kombinaci štukových stěn a SDK stropech?
Není to ideální oproti sádra - sádra, ale jde to.
