Praskla expanzni nadoba
Ahoj, tak mam v haji v otopnem systemu expanzku, jedna se o CKD 50L, jde mi spise o to jak se to mohlo stat. Uz delsi dobu jsem pozoroval nevyrovnavani tlaku pri topeni, tlak vylitnul nahoru a sel pres bezpecnostni vypustak ven. Tak jsem se dneska rozhodl zmerit tlak v expanzce a ejhle, z ventilu mi tece jen voda. Takze pryzova membrana je zrejme praskla. Jak se to muze stat?
Jedna se o okruh s kotlem Dakon DOR32, vymenu expanzky provedu ale mam strach aby se to nestalo znovu, preci jen stoji 1500,-
Moc napnutá membrána. Málo vzduchu ? Uniknutý vzduch cez blbý ventil ??
Malý objem expanznej nádoby na daný systém ?
t.py
Ono zalezi ako dlho uz tu expanzku mas, pretoze po urcitom case kazda praskne.
Asi to bylo starim, jinak si to neumim vysvetlit. Dneska jsem tam dal novou tu samou, je to CKD 50L vypocitana a zatim teda v pohode, topim od 16:00 a tlak je v pohode, napustil jsem to na 0,8baru a po natlakovani soustavy jsem stale na 1baru a vic nestoupne, snad uz to bude v cajku.
