Čím vyleštit plech do zdracadlova?
Dobrý den. Chci se zeptat, čím mám vyleštit/rozleštit plech? Chci ho udělat tak, aby byl jako zdrcadlo, nebo aspoň přibližně. Díky
Zkusil bych to brusnou pastou a filcovym kotoucem na vrtacku:)Ale prvne na malem kousku, kdyby to nefungovalo, tak jak ma:)
Otazka je, v jakym je stavu ted. Pri lesteni se obvykle zacina smirglem(na mokro!!!), rekneme od 220 a pokracuje se jemnejsim a jemnejsim. Po prebrouseni 1200 nebo jemnejsim uz je to v matnym lesku a zelenou lestici pastou se to dotahne do zrcadlova. A pak je taky otazka jak dlouho to vydrzi nez to zase zrezne/poskrabe se.
Záleží co to je za plech, jakou má povrch strukturu atd. Nejdřív ho musíš srovnat co nejvíc do hladka, brusnou pastou hrubou, potom jemnou, nakonec měkký filcový kotouč s leštící pastou. Chce to trpělivost a spoustu času. Pokud je to nějaký alespoň trochu slušný nerez, zrcadlo bude.
Aby plech šel vyleštit zcela do zrcadlova, musí být pochromovaný. Jinak se to nezdaří. Respektive dřinou zdaří, ale nevydrží.
Ono ho to chce vylestit a pak pochromovat, nebo potahnout nejakym jinym kovem, v domacich podminkach toho ale moc v uvahu nepripada... Da se bezproudy niklovani, ale vysledky nejsou buhvijaky, da se elektrochemicky natahnout med a pak bezproude stribrit. Nic moc jinyho me nenapada, na chromovani je potreba anhydrid chromu a pekelnej proud. Ten proud by se dal invertorem bez antisticku, ale kde vzit ten anhydrid, to netusim.
Nikl není ono. Máš pravdu, pochromovat doma to vůbec není sranda. Elektrolyt je děsný svinstvo, tuším, že se tam ještě zvrhne kýbl kyseliny sírové. Aby byl obzvlášť chutný, tak se musí zahřát na 60°C, proud 50A na decimetr čtvereční. Nechtěl bych aby mi to šplouchlo do xichtu. Kde sehnat ten anhydrid též nemám tušení.
(Jak nejlepe pochromujeme vidle? Bodneme je chromymu do zad!)
Ty kyseliny je jenom troska, 4ml 96% na litr, nejsem si jistej ale asi by to slo i technickou, podle me nebude mit zasadni vliv. V kazdym pripade netusim, kde sehnat ten anhydrid, nehlede na to, ze nektery slouceniny chromu jsou zvlast nebezpecny jedy / skodlivy zivotnimu prostredi, takze stejne asi bez sance pro normalniho smrtelnika...
Stribro na med vypada hezky, s tim mam nejaky zkusenosti, pri peclivy priprave a _DUKLADNEM_ ocisteni a odmasteni je to vcelku brnkacka. Natahnout med na zelezo uz je o malinko horsi, ale mozna by slo vyjit rovnou z medenyho plechu?
rarachu, o jaký plech jde? Černý určitě nevyleštíte.
Dobrý večer,sice odbočuji od Vašeho dotazu,ale nedal by se váš požadavek řešit touto cestou: http://www.tapety-folie.cz/zrcadlova-samolepici-fo lie-90cm-x12m/d-69736/
A co použít leštěný nerezový plech. Jako zrcadlo to sice není, ale vidět se v tom uvidíte.
tazateli, je tu sposta dotazů
Můžeš použít plech,určený na leštění fotografií.Pak je možné leštit kovy v lešticí galvanické lázni.Nastavením proudů a napětí lze anodu rozpouštět až do zrcadlového lesku.Také je na to speciální lázeň.Jedna z možností je postříbřit chemicky sklo a pak na to nanést galvanicky nikl nebo měď .Vznikne dokonalé zrcadlo.
JABRAKA
eee, ciste ze zajimavosti, nebyli-by nejaky detaily tech lazni? treba jenom ty lestici?
To Bahno:
V tomto oboru jsem pracoval před 12 lety.A detaily ti dnes těžko předám.Ale niklovací lázeň je nádoba z plastu,napětí 2-3 V proudy kolem 10 A ale ty jsou závislé na ploše katody a anody.Právě nastavením proudů lze určit kvalitu povrchu.
JABRAKA
Našel jsem na netu na toto téma pěkný zdroj.Klikni si na odkaz:http://hejtmosoft.wz.cz/navody/chemie/index.php#39
JABRAKA
