Jak vrtat do keramického obkladu-mozaiky ???
Čím a Jak vrtat do keramického obkladu-mozaiky! díry pro zařizovací předměty do koupelny ???
(jak na to, aby mi neodpadly části mozaiky kolem místa vrtání...)
Děkuji za Vaše odpovědi.
U dobře provedeného obkladu bez problému vidiákem, je lepší předvrtat malým průměrem, lépe se udrží přesnost.
A nalep na obkladačku papírovou pásku. Nejezdí pak po ní vrták.
Řekl bych pomalu je přesně, a přesně je rychle
. A bez příklepu.
Pneumatické kladivo a vidiák..bez problémů je hned díra kde chcete....ale opravdu pneu...!!!pak to vrtá samo resp. samo si to bere...
Ono záleží, z jakého materiálu je mozaika vyrobena. Jde-li skutečně o keramiku, pak platí to, co tu bylo již napsáno. Ale jestliže jde o mozaiku ze skleněných kostiček: www.eden-koupelny.cz, pak většinou nastane problém... jediným řešením je použítí vrtáku na sklo
Ono i na tu keramiku to chce kvalitní vrták, ne nějaký za dvacku z hyper-super.
Ale jde to. Sice né tak rychle ale vidiákem za dvacku dlaždičku provrtáte (viz můj dotaz co s převrtaným kabelem v koupelně
Když nebudeš chtít tím laciným vrtákem zrovna trefit kabel, tak se ti určitě ta dlažka vyštípne
Nejprve si ocelovou špičkou naklepnu opatrným poklepem důlčík,pak hned potřebným vrtákem nejlépe diamantovým,s lehkým přítlakem vrtám.Samozřejmě bez příklepu.A namáčet vodou.
JABRAKA
