Špatná voda
Chtěl bych se zeptat co koupit za filtraci na vodu,když jsou v ní fekálie a mangan?Hlavně něco tak do 10tis.Dík za odpovědi.
Neni. Fekalie sou spatne, hlavne odstranit zdroj a pravidelne desinfikovat(nemuze to byt jenom kontaminace nove zalozeny studny?)
Co se manganu tyce, pokud ta hodnota neni extremni a na rozboru jenom prelezla hranici, tak se nevzrusovat. Toxickej je az v mnohem vyssich davkach(i pro deti), ta hranice je takhle nizko kvuli zivotnosti trubek a boileru. Smirit se s tim, ze oboji driv odejde a bude to levnejsi vymenit nez resit jeho odstranovani, ktery je velmi drahy.
Přesně tak, u fekálií pomůže pouze odstranit zdroj a čekat až to odezní. Záleží jak velký byl onen zdroj(pokud tedy v blízkosti náhodou ještě není)a do jaké míry stačil své okolí zaneřádit.
U manganu bych se taky nějak nevzrušoval.
Tak to je blbý....dneska jsem mluvil s jedním chytrákem a ten mi radil ať si od něj nechám nainstalovat nějakou domácí filtraci za 38tis.Říkal jsem mu o těch fakáliích a on,že ten jejich filtr je v odstraňování fekálií naprosto 100%.Takže kecal?Nevím co to bylo za filtraci.
Snazi se ti vnutit reverzne-osmotickej filtr nebo nejakej podobnej smejd, spis nebezpecnej nez pomahajici(i kdyz ma pravdu ze to ty E.coli spolehlive odstrani). Na filtry se vykasli, zjisti hlavne jak se ti tam ty fekalie dostavaj a zamez jim v tom. Pokud si zdrojem ty, tak utesni zumpu a prestehuj hnojiste, pokud nekdo jiny tak hura na hygienu - studna ma kolem sebe ochrany pasmo a nekdo ti v nem dela neco co nema, na coz sou citelny paky.
Já to neznečišťuju...studnu mám tak 10metrů od pozemku.Bohužel mi leží mimo můj pozemek.Navíc jsem skoro na konci vesnice a ostatní domy jsou nademnou.Určitě je to ze všech ostatních domů co maj přepadovou žumpu.Není třeba nějakej roztok co bych nalil do studny a je?
Roztok? A opravdu bys chtěl takovou vodu pít?
Jde o to,že se nedá prostě přijít na to kdo to znečišťuje....psal jsem,že jsem pod všema ostatníma v obci.Tak to,že by všichni co maj přepadovou jímku si kvůli mě koupili nepřepadovou jímku asi nehrozí.
Vyčistit studnu vyčerpáním vydesinfikovat a pak nechat znovu odzkoušet. Jestli to bude zas fujtabl tak to tam odněkud přitéká.
A taky by měla mít do určité hloubky vrstvu kolem skruží utěsněnou dříve jílem, teď nevím, proti vsakování svrchní vody.
Nezávidím tuto situaci. Oficiální laborka za to odzkoušení chce nekřesťanský peníz.
http://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/vyci-teni- studny-odborne/
cistenicl.htm
Oficialne stale jil, a to minimalne do 120cm plus oblozit vyspadovanejma dlazdicema, ale staci to obbetonovat, ba je to i lepsi. Alespon mi to tvrdil studnar.
je - savo. Dela se i specialni, ale funguje i normalni, dava se tusimze 10ml na 1000L vody a den by se nemela pit, potom je i oficialne nezavadna, rozhodne nesmrdi.(presnej navod je na kazdy flasce). Pokud je to jednorazova vec, treba se do studny lezlo a spadlo to tam z podrazky, nasral do toho ptak a pod. tak to pomuze. Pokud tam ale prosakuje mocuvka odjinud tak nepomuze ani svecena voda. Lepsi laborky udelaji opakovanej rozbor na 1-2 problemovy hodnoty zdarma.
Studna je betonová a asi 12 metrů hluboká a z toho jsou 4 metry sloupec vody...savo bylo zkoušeno a moc to nezabralo....nejlepší bude udělat asi novou jinde.Ještě jsem myslel jetli by nezabrala UV lampa?
Nechci strašit.ale nemůžu nenapsat, doufejte že bude mít ok podloží . Jak slýchávám jak se studny kopaly u nás...za jeden den kýbl kamení a byli šťastní. Jinak studnu jsme po 12 letech čistily docela jsem se divil. 2 kolečka kamení, hlíny atd..prostě co se nadrolilo z nezpevněných stěn. Hluboká cca 12m.
Ono to vypadá ,i při těch mnoha odbovědích,beznadějně.Myslím,že okamžité řešení je v tom,odstranit bakteriální znečištění SAVEM.To funguje,jak to dělá řada uživatelů studen.Ta voda je ovšem na pití nesnesitelná.Ale existují jednoduchá filtrační zařízení,kde je náplní aktivní uhlí,a to odstraní nechtěné chuťové dopady a barvu.Voda se pak dá použít i na vaření.Na pití kupujte vybranou balenou vodu,nebo pivo.
www.filtrovani.cz
JABRAKA
Balenou kupujeme,ale to je strašně drahé...zvlášť když máme vlastní studnu s dostatkem vody.Ty fekálie nezničí ani to ÚV?(není tím ÚV myšlen Ústřední výbor strany)
To by mělo zabrat, pozor na dostatečný výkon lampy versus průtok.
A jak moc se na to uv dá spolehnout?Neporadil by někdo jaký typ koupit?
UV světlo se vesměs používá na likvidaci řas a bakterií venkovních bazénů,kde je zařazena u filtrace.Pro pitnou vodu je to samotné nedostačující,protože zabité mikroorganizmy ve vodě zůstanou a stejně se musí v dalším filtru odstranit.
JABRAKA
Savo - prevíty sice zlikviduje, ale s nátokem nové vody tam budou zas. Chlornan sodný, což je účinná látka v savu - se ve vodě rozloží na sůl a kyslík který je vlastně oním desifikátorem. Uvádí se, že do půl hodiny je s desinfekcí konec.
UV - tady by asi bylo nejlepším řešením vložení zásobní nádrže do systému a pomocí malého čerpadla nutit vodu obíhat kolem lampy, a odebírat vlastně vodu až z této nádrže. Nic složitého, systém mikáda jaký je používán v nádržce na WC to v pohodě zvládne. Pokud voda lampou jen profrčí, pochybuju, že se stihne zlikvidovat dostatečné množství organismů.
Filtrovat mrtvé mikroorganismy je nějaká sranda ? Pokud je mrtvý už mi nevadí, a chtěl bych vidět ten filtr - pokud vím, tak je spolehlivě chytá membráma v reverzní osmoze. Ale to už je o něčem jiném.
Scorpio a poradil bys co tedy koupit aby ta voda byla k používání.Mále malého kluka(3 roky) a navíc je ještě atopik.
Pošlete mi e-mailovou adresu.
V.I.P.Osel@seznam.cz
