Trafo dává víc než by mělo...
Dobrý den , mám problém s trafem...Mělo by dávat 9V ale dava 15 V.Nevíte někdo čímto může být ??To trafo už asi můžu vyhodit??
| Záleží jaké je to trafo, jestli má dávat střídavý, stejnosměrný nebo dokonce stabilizovaný napětí. P… MM_tank 08.11.2009 13:37 |
MM_tank | |
| Jaký je výkon toho trafa? Pokud je to nějakej malej krám do 10W, tak to je normální, po zatížení dos… Prasak 08.11.2009 14:00 |
Prasak | |
| Je to k nabíječce k chůvě pro děcka.A má to dávat stejnosměrný napětí a má to 6,6 W. delpi 08.11.2009 14:39 |
delpi | |
| Pokud měříš napětí naprázdno,klidně může být pokles při zapojení baterie velký.Měř napětí s AKU v na… Jabraka 08.11.2009 15:19 |
Jabraka | |
| měřím to v rozsahu ss s trafem v nabijecce a porad je to tech 15 V . Tak to trafo asi vyměním... delpi 08.11.2009 15:40 |
delpi | |
| Je to v pořádku...když je nezatížené....!!! hulall 08.11.2009 17:42 |
hulall | |
| nezatížené malé trafo dává minimálně o 50% vyšší napětí, takže 9*1,5= cca 13,5V takže těch 15 je OK.… paul 09.11.2009 15:41 |
paul | |
| Hele četl jsi po sobě svůj příspěvek? :-? poslední Ondra58 10.11.2009 23:01 |
Ondra58 |
Záleží jaké je to trafo, jestli má dávat střídavý, stejnosměrný nebo dokonce stabilizovaný napětí. Podle toho rozdílu napětí to odhaduju na stabilizovaný zdroj s odejítou elektronikou.
Zkus to ještě zatížit žárovkou a změřit ale ten rozdíl je dost velkej.
EDIT: taky záleží k čemu to trafo je...
Jaký je výkon toho trafa? Pokud je to nějakej malej krám do 10W, tak to je normální, po zatížení dostaneš mnohem nižší napětí. Pokud je to něco většího, tak je něco špatně.
Pokud měříš napětí naprázdno,klidně může být pokles při zapojení baterie velký.Měř napětí s AKU v nabíječce.Také závisí,jestli měříš na rozsahu ss,nebo střídavém .
JABRAKA
nezatížené malé trafo dává minimálně o 50% vyšší napětí, takže 9*1,5= cca 13,5V takže těch 15 je OK. když to nic nedobíjí...protože trafo se může jen mezi závity prorazit a ti dává vždy méně....protože jede jen na část závitů a hřálo by jak hrom....protže by vunitř telk zkratovej orid tou vadnou řástí vinutí....
