Rozbité panty u display na notebooku
mám notebook v havarijním stavu. Potřeboval bych ho nějak dát do kupy. Chtěl bych tedy poprosit o návrhy, co by se s tím dalo dělat. Jestli musím koupit nový display, nebo ...
Ať na to koukám jak chci, moc moudrej z toho nejsem. Ty panty jsou vylomené z těla notebooku, z víka nebo jsou přelomené samotné panty?
Displej nepotřebuješ, pokud není vadný i ten.
Display vím, špatně jsem se vyjádřil. Kryt na display(monitor). Panty tam úplně chybí. Jsou vylomené- tenký plast a časem se plast zlomil upadl. Nyní monitor drží jenom na drátkách...
Dá se to koupit jako náhradní díl buď u nás za dlouhé peníze, nebo podstatně levněji např. na eBayi.
Vlastním tento notebook, pomohl by mi někdo najít náhradní díl. Děkuji asd.cdr.cz
Nikdo neví?
Máš jednoducho rozbité plasty krytu display-a. Len vymeniť, napr. z vraku rovnakého typu.
Ešte poznámka : Fotíš 2 000 x 1500 s takouto kvalitou ? Nasvietené svetlom ulice cez záclony ? Hrôza. Dáš tam 300KB fotku a výsledok horší ako 45KB nafotené telefonom. Už nikdy nefoť alebo to nikomu neukazuj.
Lidé jsou neponaučitelní a kupujou laciný plastový shity ...
Chyba se stala u Tebe při výběru, nyní si zaplať servis a zapomeň na to, že to došťouráš sám.
edit: Pokud ta pofidérní "značka" vůbec servis na území ČR má ...
Myslím že bych to dokázal dát dohromady. Jenom sehnat součástky, odkaz jsem posílal(typ Notebooku). Nemyslím si že MSI jak špatná značka, ale plast v této části byl opravdu tenký...
Musíš hledat a mít trpělivost. Zběžně jsem zkusil najít víko, ale nic jsem nenašel. Hlídej si aukro, jestli tam není na prodej např. nějaký vrak s vadnou zákl. deskou. To smaé na eBay. Sháníš i samotné panty, nebo co vlastně? Píšeš, že sháníš víko, ale zároveň že panty úplně chybí. Udělej lepší fotky s vysvětlivkami.
Když se podíváte na 2. a 3. obrázek tak vidíte, že zásadně je poškozené zadní víko. Je vidět i pand, myslím že ten poškozený není...
Google-zadáno:
výsledek hledání: 1290 odkazů
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=lcd+back+cover +msi+662+notebook+part&lr=&aq=f&oq=
Procházet všechny opravdu nebudu.
to zkusil zalepit. Teď je to už jedno - do ní nebo po ní!
Pokud máš všechny ulomené kousky, koukni sem:
http://lepidla.nakupujeme.cz/4970-kyanoakrylatova- lepidla-specialni-kyanoakrylatove-lepidla-specialn e/14427-samson-super-glue-plast-plus/
Našel jsem to na nějakým autofóru - někdo s tím lepil madlo dveří a kvokal blahem. (Já potřebuji lepit minivtrtulník - vpodstatě furt!)
Majitel fy o lepení lecos ví a určitě poradí.
Na náměstí v Bystřici p/H má prodejnu (pozor - větší nápis je Vinotéka)
Dobrý den,přesně tak nějak bych to řešil také,nebo plasty nejdříve svařit a vyztužit dalším plastem a nerezovou mřížkou,která se na zpevnění prasklin dává a pak zaleje teplým plastem,potom přebrousit, zatmelit polyesterem a opět brousit do požadovaného tvaru a pak stříknout spejem.Podobnou věc jsem řešil asi před dvěma lety,couval jsem od kámoše od vrat a zachytil jsem zrcátkem o větev keře,celý držák zrcátka na několik dílů,včetně trojúhelníku ve dveřích,vypadalo to na nové.Vše jsem sebral a jel domů.Všechny díly jsem odmastil,poslepoval vteřiňákem a zevnitř ,kde to není vidět zalil tavnou pistolí.Vnější stranu zatmelil polyesterem na auta ,zabrousil a opět stříkl do metalízy,není k poznání,že zrcátko bylo na několik kusů.
