Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Plynová konvekční kamna Karma Gama F5L
Dobrý den, mám plynová kamna Karma GAMA F5L, funkci ovládání zapalování piezozapalovače má signalizovat červená LED dioda, po úspěšném zapálení červená zhasne a svítí zelená.., k uvedením diodám vedou drátky a jeden černý je odtržený, stále jsem pátral z jakého spoje, ale nenašel jsem . Již loňského roku jsem se vícekrát dotazoval u výrobce Karma Český Brod, ale asi si nenašli čas k odpovědi. Byl zde jeden opravář a též na to nepřišel.Musíme stále zapalovat " po slepu " na zadní stranu přiložíme zrcátko a tím víme zda je plamínek nebo ne. Prosím poraďte, díky !!!
to jde bez jakékoliv dokumentace těčko. Doměnka moje je, že tam bude čidlo, které by mohlopřeklopit…
paul 03.11.2009 14:24
paul
Bez záruky: Je tam destička s tišťákem? Pak vyndat (bacha na upadnutí dalších drátků, raději si před…
Rce 03.11.2009 14:33
Rce
Díky, už pátrám, prozatím jsem lupou nic nezjistil, ale děkuji, hezký den, karelIV
karelIV 03.11.2009 14:53
karelIV
Dobrý večer,zde by jste se mohl dopídit k jaké součástce kabílek vede: karma
Lubomír 03.11.2009 23:17
Lubomír
Moc děkuji, to je ta věcička, zde je též kabílek volně, tak jsem jim psal,kam ho připojit, aby ledky…
karelIV 04.11.2009 07:17
karelIV
Dobrý večer,nejdříve jsem našel toto:http://www.eshop-rychle.cz/fotky4619/fotov/gama_F3 -5L.pdf ,ale…
Lubomír 04.11.2009 16:43
Lubomír
Díky, uvedený návod mám, ale ten neřeší mů problém, ledky jak červená tak zelená jsou nefunkční, tud…
karelIV 05.11.2009 02:10
karelIV
Ta baterie to urřitě vyřeší, díky moc, karelIV
karelIV 05.11.2009 10:22
karelIV
Tk jsme to celeé zrušily, řádné kabílky, žádná baterie,a frčí to bez problémů. Asi to tak jde, byl u… poslední
karelIV 17.11.2010 07:35
karelIV
Bez záruky: Je tam destička s tišťákem? Pak vyndat (bacha na upadnutí dalších drátků, raději si předem namalovat kam vedou) tišťák, vzít lupu a zkoumat kapku cínu za kapkou. V některé kapce musí být vidět zbytek drátku. Jestli to vedlo do nějakých svorek, pak ta co je prázdná - měl by tam zbytek zůstat a je opět vidět, po povolení svorky vypadne. Může to být společný vodič pro obě diody, prozkoumat kam vede ta druhá, jestli opět není zbytek tohohle drátku. Výrobci je lépe zavolat, protože tě rovnou pošlou za někým, kdo o tom něco ví. Maily a dopisy nějaká sekretářka zahodí. Úplně ideální by bylo, jestli někdo v okolí má shodnou karmu a obkreslit si zapojení u něho.
