omítnutí horní špalety nad oknem
měnili mi okna a teď mám mezi horním rámem okna a špaletou mezeru 5 a více cm. Jak to mám omítnout - udělat novou špaletu, aby to na mě nepadalo ?
Díky za radu.
Petr
Já bych navrhoval na špaletu podle možnosti nalepit 5 nebo 6 cm polystyrén, ten potom natáhnout lepidlem a fajnovou. Dělal jsem tak všechny špalety a jsou krásně rovné. Konec hlášení.
mám stejný problém,(výměna oken) takže hledám návod, jak zapravit špalety.
Nápad s polystirenem se mi moc líbí, jen se chci zeptat, jestli je dobré tímto způsobem opravit i boční špalety, popř. spodní parapetu na kterou pak přijde parapetní deska?
Na boky raději, na parapet každopádně pokud je více než 5cm použít Ytong/Hebel. Ne že by to z polystyrenu nešlo, ne že bysme to nedělali, ale je tam menší riziko poškození uživatelským provozem.
Musíš to umět, což není sranda. Rce to krásně popsal tady
Jestli trváš na omítání, pak to budeš muset házet na několikrát, minimálně 2x.
Já osobně bych tam nalepil 5 cm polystyren, přetáhl perlinkou s lepidlem, nalepil fasádní rohový profil a hotovo.
EDIT: Promiň Kamikaze, já fakt neopisoval. Odpověď jsem měl připravenou půl hodiny, jenže někdo přišel a já to odeslal až teď.
V klidu, mě to nevadí, já jsem třeba nepopsal perlinku a rožek. Jinak s tím, nahazováním...to je občas sranda v takové vrstvě
dneska jedině polyš a lepidlo
Jj. Dřív přesně uříznout prkno, přitlouct nebo podšprajcnout, naházet za ně cementovou maltu, počkat až to ztvrdne, odstranit prkno, štuk...
Opravdu profesionální výsledek i amatér dokáže při použití APU lišty na rámu okna, proti tomu vysazený rohový omítkový profil a sádrové omítky - třeba Rimano UNI od Rigipsu. Zvládne na 2x i těch 5 cm s tím, že druhou vrstvu můžete natáhnou už za cca 1 hodinu. Nic se nemusí házet, směs (v tomto případě hustší) jen vmáčknete mezi profily. Nic nepadá! Související info u výrobců materiálů Rigips, Knauf, Baumit, Hasit...
Upraveno, odstraněno komerční sdělení (sHpy00n)
POTŘEBUJI TAKÉ PORADIT,JAK TO UDĚLAT NA VENKOVNÍ ŠPALETY ALE.
PORADÍ NĚKDO,MAM TAM VIDĚT KOLEJNICI. DĚKUJI ZA RADU
Úplně stejně, jako zevnitř - lepidlo, polystyren, fasádní rohy, akorát štuk raději venkovní
I na tu kolejnici jo? Mám to tokto vic foto.
