Podlahové vytápění pod desky Rigidur
Zdravím všechny a prosím o radu. Hodlám rekonstruovat podlahu v kuchyni. Chtěl bych dát do podlahy elektrické vytápění a původně jsem ho chtěl nechat zalét do anhydridu, ale firmi mě odmítají s tím, že takové malé plochy (25 m2) nedělají že se jim to vyplácí až tak od 100 m2. Beton použit nemohu, protože tak moc zvednout podlahu nemohu. Proto jsem chtěl použit anhydrid kde stačí tloušťka 3 cm která mě vyhovuje. Nevím čím ten anhydrit nahradit. Někde jsem četl, že lze použit i podlahové elektrické vytápění i pod desky Rigidur, ale nevím jaká by měla byt skladba, co dát pod ty desky jaký polistyren nebo něco jiného. Proto se ptám jestli by mi někdo neporadil kompletní skladbu podlahy případně jiný typ na novou podlahu s jiných materiálů
Děkuji za odpovědi
Mirek
Na trhu jsou elektrické topné desky,ale i samolepicí topné koberce.Pak by rekonstrukce byla hračkou.
JABRAKA
Podlahové topení je buď kabelové nebo se dá použít i topná fólie. Ta se používá pod plovoucí podlahy. Tloušťka se pak zdvihá o cca. 5 mm. Kabel zvedne výšku o cca. 10 mm a můžeš ho zalít samonivelačkou.
