Polystyrenové lišty a finální úpravy
Zakončení kovových futer v paneláku jsem obložil polystyrenovými lištami. Podklad druhé hrany lišt je obílený štuk (Nejsem odborník, takže mi uniká rozdíl omítka-štuk. Je tam prostě panel+penetrace+lepidlo+nějaké bílé finále, kterému říkám štuk+nátěr Primalexem.) Protože štuk není ideálně rovný, místně vznikly spáry do cca max. 1mm, nejsou tedy nijak velké, ale jsou vidět.
Spáry bych mohl vyplnit bílou spárkou, co zbyla po obkládání koupelny. Můžu to tak provést? Druhá věc je obílení lišt při bílení místnosti. Je nutné lišty pro jistotu natřít penetrací (předpokládám penetraci Primalex, která se používá před bílením sádrokartonových desek)?
Spary bych vzal spis akrylem, je precijenom pruznejsi, i kdyz ta sparovacka asi fungovat bude. Ale jestli je nutny polystyren pred natiranim penetrovat, to netusim. Spis si myslim ze bude chtit vic vrstev ale penetrace nutna nebude.
Akorát koukám do tvého vlákna o tuhnutí spárovačky... Ony jsou ty spáry místně hodně tenké, takže by to asi nemuselo gut držet. Vezmu asi spíš ten akryl.
Taky bych se přiklonil k akrylu - bude s ním lepší práce, je pružný - spárovačka by se mohla drolit/praskat.
Okrasné polystyrenové lišty lze tmelit akrylovým tmelem a bez problémů natírat primalexem.Penetrace nutná není.
JABRAKA
Ok, zařídím se podle toho, děkuji.
