Nevite, jestli se dela nejaka plovouci podlaha s destkymi motivy? Nebo vhodna do det. pokoje?
Kdo to vi, at odpovi
Dik
Dik
Pokud jsou děti malé, tak furt lezou po zemi -> plovoucí podlaha je studená -> koupit dětský koberec http://www.e-detskysvet.cz/scripts/zbozi.php?KID=1 55
A až odrostou, koberec se vyhodí a podlaha bude jako nová.
Jo taky souhlasím s kobercem, aspoň pro začátek. Plovoučka je celkem chladná a hlavně na ní děti snadno uklouznou. Máme ji jen v obýváku a chudák synoveček....musí mít pořád botky, jinak mu podjedou nohy a věřte není to nic moc, když mu ta hlavička zaduní o zem. Koberců je krásných.
A plovoučku s dětským motivem jsem ještě neviděla. Možná ji ani nedělají, protože to je podlaha na dlouho, děti odrostou a co s medvídkem Pů na zemi a puberťákem. Koberec chytnu a vyhodím...
No a ja chytnu podlahu a vyhodim
Shanim podlahu. Kdybych chtel koberec, ptam se na koberec, ne?
Na tvoji otázku je jednoduchá odpověď.Na našem trhu není.
Pokud bys ty,nebo i někdo jiný,měl zájem,v prodeji jsou nalepovací obrázky D.C Fix které dětem podlahu zpříjemní.
JABRAKA
diky za opdoved
ty obrazky se daji sehnat kde?
drzi tam dobre? daji s epak odstranit?
www.dcfix.cz
Mimochodem, proč bys to pak nějak odstraňoval, prostě vezmeš podlahu a vyhodíš jí, ne?
No to ne, kdyby to prave slo odstranit, tak bych to odstranil a casem nalepil neco jinyho.
Asi se ti ta moje reakce nezdala....podle tve poznamky....
Vis, on dneska peknej oberec mnohdy vyjde na vic nez pl. podlaha....
No, přišlo mi to takový "machry machry".
Když uděláš pořádnou podlahu a na tu koupíš koberec za litr (třeba tenhle), tak mi to přijde jako ideální řešení. Mladej ho má na normálním koberci, hraje si tam pořád. U našich to má na plovoučce, když odjede, tak se koberec smotne a vyřešeno.
Jen by mě zajímalo, jak dlouho vydrží ta folie, když se po ní budou šoupat nějaký stavebnice, kostky, jezdit s autama apod. Aby nebyla na vyhození po měsíci...
Co bych za svýho mládí za takovej koberec dal.
Svýmu synkovi takovej rozhodně koupím.
No
Taky bych bral synka
Mam dve dcery
Ty to asi moc neoceni.
Tak najít jinej koberec s motivem pro holky.
Problém je,že koberec na plovoučce dost klouže.
JABRAKA
Proto jsem položil mezi plovoučku a dětský koberec obyčejný tenký mirelon co se dává pod plovoučku. Koberec po plovoučce neklouže a hlavně se plovoučka od drsné spodní strany koberce nezničí. Až malý doroste, dětský koberec se smota, mirelon vyhodí a plovoučka bude jako nová.
Některé hrací koberce jsou zespodu pogumované, ty nekloužou.
Prodávají i spejšl oboustrannou tenkou isolepu na přilepení koberce k plovoučce.
Hm, pro holky otho moc neni. Ty pro kluky jsou lepsi.
Radsi mi napiste navod, jak zplodit kluka
Chcem jit jeste do tretiho ditete
doprava, dozadu a pořádně zatřepat, úplně si na to pamatuju
máme rok a půl ďáblíka
Mám dva kluky, vím co říkám. Kluci jsou jedině vpravo nahoře a postel s pelestí, pořádně se vopřít nohama. Holky jsou všude jinde.
Tak diky za rady... Zkusim to... Jen co se ta druha narodi
) Uvidime, jak se manzelka bude tvarit po sestinedeli
Je zatim na ceste, takze by to asi ted neklaplo...
uf, tak to bych se netvářila
Ale manželce přeju rychlý a co nejméně bolestný porod
a krásnou zdravou dcerušku.
Jo a možná nakonec bude kluk, možná se na UZV spletli
u kamarádky se spletly po porodu, řekli jí, že má kluka a asi za 2 hodiny se opravili, že je to holčička. Tak měla tu pipinku zduřelou hormonama, chuděrka malá, že to ani ti doktoři nepoznali
Některým to vydrží napořád, např. Caster Semeny
Tak u nas to nehrozi
Manzelka byla na amniocenteze.
Nevite, jestli se nejak nedaji ty spermie XX zabit? Aby tam zustali jen ti kluci?
Treba nejakym jidlem nebo pitim?
A mě by naopak zajímalo, jak děláš holky.
Chceš píchnout
? Hlásím se!
Ne, děkuji za nabídku, ale nenechám se píchat
Ne 100%, ale posun pravděpodobnosti najdeš na netu - podle ovulačního cyklu, manželka nemá jíst sladké, ale maso, možná i jiné. Na 90%-100 to jde v odstředivce, tam skutečně dojde k separaci, to se používá u asistované reprodukce.
Prý je to tak, že mužské spermie jsou rychlejší a ženské zase dýl vydrží čekat na místě, než uzraje vajíčko(až 48h).
no a taky prý jíst ryby právě v tomto období.
Takže, čistě teoreticky, milovat se v den ovulace a pokud jsou opravdu kluci rychlejší, tak ....
Ale jestli se podaří třetí holka, tak to bude celkem prča, tolik ženských v baráku
A začalo to hezky od podlahy.Myslím ale že tohle už patří do jiné sekce. Nebo ,žeby i splození potomka bylo kutilství? Hold,je jiná doba, tak je všechno možné. Neví někdo jak udělat šesterčata? Věřím že se nějaký mudrc a rádce v jedné osobě najde.
Musíš počkat, až se připojí Dežo s Eržikou...
Navrhuji korkovou podlahu. Sestra si ji dala do dětského pokoje a je moc spokojená.
