Vypínač kolébkový ON-ON
Prosím o radu koupil jsem tenhle vypínač a chtěl bych ho dát do auta na autorádio, na zapínání elektriky můžu ho použít?
Jen do 50W.
no na vypínači píšou 10A126VAC
6A250VAC
je vtom ještě žárovička s nějakým kondikem nebo co to je
Tak nevím, jestli to můžu použít na těch 12V a auto rádio nemá moc vatů je to ve felicii a repráky jsou standart, co tam montovaly ve výrobě
Dobrý večer,zde návod a rady k montáži,takže i vypínač dostatečně silný:http://www.hifistodola.cz/poradna/montaz_autoradia .htm ,jinak výpočet podle ohmova zákona:http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohm%C5%AFv_z%C3%A1kon ,
,ale jak rádio vypnete vypínačem,tak se Vám smaže paměť.
to nevadí, rádio u nás špatně hraje, tak stejně musím pořád ladit
jde rádio nějak zapojit na spínačku, aby když vypnu klíček, tak aby se odpojila elektrika od radia
Napište co máte za auto,většina aut to má tak,že rádio hraje až po zapnutí klíčku a napájení paměti a dodin je připojeno na stálo.Určitě někde najdeme schemátko.Těžko to takto popisovat,já to prostě najdu pomocí měřáku přímo ve vozidle a rádio zapojím podle schematu od jeho výrobce.Připište model autorádia.
Už sem to psal, mám Felícii a autorádio mě vybijí baterku, jak dva dny stojím, tak už nejedu
Autorádio je deawoo momentálně je žlutej (paměť radia) a červenej zapojený natvrdo
tak jsem tam chtěl dát vypínač, abych to mohl kdykoliv vypnout. Nevím jaký vypínač tak si říkám že to na ten klíček bude rychlejší jen mě vadí že to nebude hrát bez klíčku .
Jde to zapojit na spínačku,vezměte zkoušečku ,jeden kontakt si připojte na kostru vozidla a druhým zkoušejte na spínací skříňce,je to ten kontakt,kterým se po pootočení klíčkem rozsvítí kontrolky palubní desky,tam to připojte.Nevím číslo svorky,nejsem autoelektrikář,ale rádií už jsem zapojil několik a všechna spolehlivě hrají,pokaždé v jiném typu auta.Musíte však vědět,který kabel to je na rádiu,jak jsem výše napsal,jeden je na udržování paměti a druhý je hlavní přívod,tak ten zapojte na spínací skříňku.Proto jsem chtěl,aby jste uvedl model rádia,mám schemata zapojení konektorů autorádií.
U autorádia vým jaký drát je který to je vpohodě tak jenom červený (přívod el.) napojím na spínačku a uvidím
Jinak zde pro upřesnění:www.feliciaklub.cz
Jo dík
