Zarostlé vodovodní trubky
Dobrý den. Mohl by mi někdo prosím poradit, jak na "zarostlé" vodovodní trubky? Nemohu povolit závity. Děkuji.
| Zkusit prevít jménem wd40, pak sprej na uvolňování zarezlých spojů. Další možností je ono místo nahř… čumil_old 26.10.2009 17:35 |
čumil_old | |
| Postup je výborný, jen doplním - to WD40 je dobré nechat nějaký čas (minuty až desítky minut) působi… Kurt 26.10.2009 17:40 |
Kurt | |
| když je místo tak při povolování poklepat...tedy mám na mysli silněji poklepat...případně praštit na… paul 26.10.2009 18:07 |
paul | |
| Naprosto správně! Hlavně mantra je nejdůležitější. IMHO nejlepší je to nahřát autogenem nebo plynový… Rce 26.10.2009 23:42 |
Rce | |
| :-D kejki 27.10.2009 19:12 |
kejki | |
| Dobrý večer,nejlépe dvě kladívka,jedno přiložit na povolované místo jako protisílu a druhým poklepáv… poslední Lubomír 27.10.2009 19:37 |
Lubomír |
Zkusit prevít jménem wd40, pak sprej na uvolňování zarezlých spojů. Další možností je ono místo nahřát.
Místo povolování opatrně zkusit kousek utáhnout, jestli se to nehne.
Při práci tiše mumlat mantru: K*rva, jen ať to neutrhnu.
Jestli jsou zarostlé (neprotéká voda) trubky, pak snad je lépe to vzít rozbrusem.
Postup je výborný, jen doplním - to WD40 je dobré nechat nějaký čas (minuty až desítky minut) působit.
když je místo tak při povolování poklepat...tedy mám na mysli silněji poklepat...případně praštit na hasák a tím dát trh který nejde rukou udělat..
Naprosto správně! Hlavně mantra je nejdůležitější. IMHO nejlepší je to nahřát autogenem nebo plynovým hořákem. Nahřáté jde povolit i dokonale srostlé.
Jsem před 30ti lety přidělával k topení kotel DAKON. Pak se léta topilo... Když jsem nechal nedávno předělávat topení na plyn, snažil se úderník odšroubovat trubku z Dakona. Nasadil autogen, krásně nahřál, vzal hasák, že to povolí a nic. V klidu přidal kyslík a nahřál víc. Vzal hasák značky Herkules, zabral řádně, ani se nehlo. To už ztratil sebejistotu, přidal ještě kyslík, nahřál do červena, nasadil největší hasák co měl, nastavil metrovou trubkou a "jíííéééé" - zabral až mu praskly trenky a stále prdlajs. Nevěřil vlastním očím. Já zrovna šel kolem a říkám: "To uřízněte, mně to furt teklo tak jsem to vevnitř přivařil k mufně!" Já myslel, že mě tím hasákem rozmázne hlavu po zdi.
Dobrý večer,nejlépe dvě kladívka,jedno přiložit na povolované místo jako protisílu a druhým poklepávat,pěkně kolem dokolola,popraská sanýtr a rez a mohlo by to jít povolit,ale to jen v případě-fermež a konopí.Jestli někdo použil spolehlivé věčné spoje na konopí a barvu,tak bude lepší tepelný zdroj,mohla by stačit teplovzdušná pistole,jinak potom ,jak zde již bylo popsáno-autogen.
