přeměna objímky u lampičky.
Dobrý večír přeji, měla bych dotaz. Zakoupila jsem si žárovku, který je prý na objímku E27, či jak to říci, to víte...ženská- nerozumím tomu. Ale lampičky, které potřebuji (takové na klips) jsou jen s objímkou E14, prý se to dá nějak předělat. Mohl by mi prosím nějaký kutil poradit?
Předem děkuji
NENÍ NÁHODOU JEDNODUŠŠÍ SI KOUPIT NOVOU ŽÁROVKU
Není, bohužel, jedná se o žárovku do terária, je to žárovka poskytující UVB záření a nebyla zrovna levná. Prý se to nějak dá udělat, ale možná tak vážně průmerný kutil a né průměrná ženská.
existují redukce na vsechno.....
http://www.zelenelasery.cz/?p=productsList&iCatego ry=164
Lampička předělat na E27 nejde, neboť tam není ten takzvaný "miňon" závit pro legraci, ale protože se tam větší nevejde. Aspoň tak to designer navrhl.
//Edit: Tyto lampičky na klips prodávají také s "normálním" závitem, možná to bude nejlepší vyměnit.
Važně je mají i v normál závitech? Takže půjde jen o to chodit jak blbec po krámech s žárovkou v ruce a zkoušet...no to mám o zábavu postaráno. Děkuji za radu.
Není zač
. Bude to asi jediné možné. UVB žárovky, jestli se nepletu, se v E14 stejně nedělají.
Nedelaji
Zrovna takovou lampičku mám uPC.Abych se dobře vyjímal z kamery.A má závit 27
JABRAKA
Jak koukám, ony snad existují i nějaké redukce:
http://www.nejlevnejsiosvetleni.cz/nahradni-stinid lo-vcetne-redukce-e14-e27-431224417-p-3786.html
Nj, ale tohle je redukce z E27 na E14. Což vychází tak nějak rozumně malý. Nedovedu si představit opačnou, to by muselo být velký jak kráva
Můžeš koupit objímku E27 http://www.svitidla-osvetleni-elektro.cz/objimky-e 27/cz/c-3387/ /myslím se dá koupi v obyčejném provedení do 50kč... ale jaksi to celé do lampičky podle mě nenacpeš. Dá se to zbastlit zapojit samozřejmě i bez lampičky nebo udělat nějaký reflektor z alobalu ALE měl by to dělat někdo kdo elektrice rozumí aby to někoho nezabilo. Oficiálně by měl mít tzv. vyhlášku 50 paragraf myslím 5. Nejjednodušší bue sehnat lampičku s E27.
A všem děkuji za rady, na lampičku jsem se vykašlala, bude se hodit na něco jiného, koupila jsem objímku E27 a přívodový kabel, pospojila (musím říct, že i jako žena jsem to dala dohromady) a svítí. Už jen domyslet kryt na tu žárovku a je to.
Vážně všem moc děkuji.
Bezva, blahopřeju. Držím palce, aby se časem neproměnila v elektrické křeslo...
Jejda nánku nestrašte...ještě to by mi chybělo.
