jaké elektrické topení na občasné přitápění
Dobrý den,chtěl bych se poradit jaké zvolit elektrické topení do kuchyně na občasné přitápění.Zda olejový radiátor,či fukar nebo jěště jiný.Dík
Změna předmětu, původně: Pavel (Kurt)
No jestli nebydlíte v paneláku, pak máte možnost dát el. podlahové topení pod dlažbu. Jen půlmetrový pás kolem linky, kde se paní domu nejvíc pohybuje, eventuálně pod jídelní stůl. Věřte, že vám za to bude blahořečit ještě velmi dlouho. Princip spočívá v tom, aby byly nohy v teple a pokud v teple jsou, máte celkový pocit tepelné pohody třeba i při 18°C, protože teplo stoupá od podlahy vzhůru. Fukary a podobné krámy topí nerovnoměrně. V úrovni pasu může být 20, ve výšce hlavy 25, ale u podlahy třeba jen 15. Proto máte stálý pocit chladu, i když ze mozek přehřívá.
(ty hodnoty jsem pro představu trochu přehnal, ale v praxi to funguju velmi podobně).
Pavle,před chvílí jsem listoval na Webu,elektrický samolepicí koberec,m2 za asi 1k.-tloušťka 2 mm-pohledej.
JABRAKA
Mrkněte na stránky www.sakutuscz.cz,dělají elektrické panely,které se nechají dát jak na strop,tak na nazeď.
ja nevim, ale cpat topeni na strop je ta nejhorsi mozna varinta. A co se infrapanelu tyce, obecne se mi moc nezdaj netopi to, spis zpusobuje pocit tepla. Snad jedina vyjimka je hajzlik, tam mi naopak prijdou idealni.
A k puvodnimu dotazu, k obcasnymu pritapeni nebo rozehrati promrzlyho baraku bych koupil fukar. Je levnej a funguje velmi dobre. Jenom bacha na ucet za elektriku, 2KW topeni pri normalnim tarifu stoji za hodinu 10Kc.
To jsem si taky myslel dát topení na strop je nesmysl,ale pak jsme v práci řešili vytápění jedné místnosti,která má téměř 80m3 (strop má výšku 4,90).Pak jsem si vzpoměl,že švagrová dělá v Sakutusu,kde dělají topné panely a po konzultaci jsem nechal šéfa 4 panely velikosti 980-640 koupit.Dohromady mají příkon 4kw a bez problémů tuto místnost vytopí.A nemusí se dávat jenom na strop,dávají se i na zeď (může se na ně i něco namalovat).A aby stačily 2 kw na takovou místnost,nevím jak to udělat,při tak minimálních nákladech.Já o těchto deskách začíná uvažovat jako o hlavním topení do podkroví.
Zrovna jsem četl leták z Kauflandu,280 Kč za topný ventilátor.Topné desky používá vnučka pro přitápění ložnice i koupelny.V koupelně má i atraktivní podobu jako zrcadlo.
JABRAKA
Líbí se mi ten tobný koberec... máte s tím prosím někdo zkušenosti?
Díky Vlada
Navázala bych na rok starou diskusi. Máte tedy s tímto kobercem zkušenosti??
mno zkušenosti nemám, ale k těmto věcem, jako jsou tepelné koberce, dečky, boty apod. moc důvěru nemám-po těch x událostech jak od toho chytl celej dům apod...
