Dvojzasuvka s bocnim vedenim.
Ahoj lidi. Nejakou chvili patram po internetu a nejak se nemohu dobrat k vysledku. Tak se ptam, jestli se vubec vyrabi elektricka dvouzasuvka s bocnim (nebo alespon sikmym) vedenim?
Proste dvojzasuvka, ale polozena na bok, by z ni pripadne vodice ale smerovaly dolu.
A byl by velký problém udělat dvojrámeček?
byl, protoze krebicka je ve zdi jen jedna
Dobrý den,hledáte něco takového?:http://elektroklesny.cz/inshop/scripts/detail.asp? itemId=506&level=97
To je běžné, on by chtěl, aby byly vedle sebe nebo šikmo jako je to třeba na obrázku
Potom,obě šikmé zde v katalogu:ELEGANT.pdf
No jo, strana 16 a 18. Vyhráváš titul "Hledač"
wow
diky
Jednu krabici vyhodit, zaseknout tam dvě a máš zásuvku dle představ...
Navím jak dalece to ještě dnes platí a je vyžadováno , ale staré normy doporučovaly montáž pevných zásuvek takto: kolík nahoře, fáze vlevo od kolíku, nulák vpravo. Při dodavatelských pracích to jinak rev. technik nepustil, takže vlastně závazné pravidlo. Tohle dvojzásuvka na ležato (ani ta šikmá) nesplňují ani náhodou.
Prave ze ta nalezoto by mela byt v provedeni aby to splnovala. Dve zasuvky vedle sebe, v jedne instalacni krabicce, s kolikem nahore.
A já jsem unešený z těch kulatých trojzásuvek, taky do jedné krabičky.
Kdes jí tam viděl? Že bych přehlédl?
jednu mám doma v kuchyni a druhou u tatky v kuchyni :)
Viděl a koupil v Hornbachu, nevím do jaké řady patří.
Když jsem potřeboval takové vývodysestavil jsem si prodlužovačku(psa)z dvojkrabičky do lišt,na niž jsem namontoval dvě hranaté dvojzásuvky.Samozřejmě pootočené o 90 st.
JABRAKA
Tak jako prodlužovačku si to dokážu představit, ale existuje nějaký systém (trojzásuvka a více), co by nevypadalo moc "prasácky" přímo na zdi - např. v obýváku?
No "prasácky" - jsem něco podobnýho řešil, hlavně za počítačem a za TV, kde jsem potřeboval asi 5 zásuvek (jak k počítači, tak dalších 5 za televizi). Koupil jsem prodlužovačku s pěti zásuvkama, tzv. pětipes, a k tomu se dá za pár korun koupit držák těchto prodlužek, je to takový plastový korýtko, který se přišroubuje na stěnu, nebo kamkoliv jinam a ten pětipes se do toho zacvakne. Takže jsem to našrouboval na stěnu, zacvaknul pětipsa, přebytečnou délku kabelu jsem smotal do smyčky a svázal. Je to schovaný při zemi za televizním stolkem, takže to není nijak na očích.
Tohle je on:
http://www.softcom.cz/produkt/drzak-prodluzovaciho -privodu-se-4-zasuvkami/?flist=1
Nebo tady:
http://www.elektro-paloucek.cz/solid-px01-drzak-na -vicenasobne-zasuvky-34-p-9470.html?products_id=94 70
Jo to znám. Koupil jsem to v Horním Bachu asi za 4 pětky (v Makru za 55,-). Slavnostně přidělal ke stolu a jásal, že konečně nebudu muset ohejbat svůj starý hřbet a hledat na zemi psa pro různé nabíječky atd. Po prvním vytažení zdroje z toho mizerného psa s debilníma dětskýma pojistkama se zdroj od telefonu za tu pojistku vzpříčil, pes letěl ven z toho držáku, další zdroje naopak z toho opadaly jak listí a rozkutálely se po okolí. Nepřej si slyšet ten řev sprostejch slov. Neví někdo, jak se těch pitomejch pojistek zbavit? Pes nejde rozebrat, nechce se mi odvrtávat ty trhací šrouby, kterejma je to sešroubované. Provrtat to?
Já osobně jsem to řešil tak, že jsem skrz psa provrtal díry hned vedle těch šroubů nešroubů, použil vruty 3.5x50 a přišrouboval to natvrdo zespodu na desku stolku pro počítač a podobně i u TV.
To´s koupil pěkně draho, já to sehnal asi za 8 korun. Ale při hledání odkazů jsem narazil na jeden eshop, kde to nabízeli za 300Kč
Tomu říkám marže, skoro jako v Globusu, tam si taky nasazují stovky procent.
K těm tvým dětským pojistkám - pokud to nechceš rozebírat, tak bych to asi taky provrtal, přijde mi to jako nejjednodušší rešení.
A já mám s pětipsem trošku jinej poblém - co jsem si pořídil novej PC stůl, tak jsem i trochu přesunul PC a nyní nemám k psovi příliš dobrej přístup, což by nevadilo, ale mám psa s vypínačem, takže vždy musím buď šátrat nohou, nebo se ohnout pod stůl, abych psa na tý stěně pod stolem vypnul. Takže přemejšlím nad způsobem, jak udělat a kam dát vypínač, abych se nemusel ohýbat. Asi přívodní kabel od psa přepůlím a v té půlce napojím na vypínač co je na lustry, dám do patřičné krabice (elektrikářské) a přišroubuju to na vhodný místo na stěnu. Nebo má někdo lepší řešení?
Tak ten drzak na stenu som si nedavno tiez kupil a nasledne som zistil ze je aj tak uplne nanic pretoze to v nom moc dobre nedrzi.
Mě to tam drží vcelku pevně, nijak se to nekývá, na vytáhnutí je potřeba to buď vyndat podélným vytáhnutím, nebo fakt fest zabrat a vytrhnout to.
Což takhle být trochu brutální? Třeba toto http://www.elektro-paloucek.cz/abb-dvojzasuvka-551 82029-b-ip44-p-10642.html?products_id=10642
