diatermický olej - kde koupit?
Dobrý den, přišel jsem k nepoužitým klasickým ocelovým radiátorům. Tam, kde bych to umístil, není plyn ani jiný kotel. Napadlo mne do radiátoru strčit elektrickou topnou tyč/spirálu jako bývá v bojlerech ale nevím kde sehnat vhodný olej na naplnění toho radiátoru.
Dík za každý typ.
Použij transformátorový olej.
Jindra
Neschválený, nebezpečný výrobok. Riziko úrazu el prúdom, riziko požiaru pripadne výbuchu.
Zahrávaš si s majetkom, v prípade požiaru od poistovne nedostaneš ani korunu, v prípade ak niekto utrpí ujmu od tohto "výrobku" , nedoplatíš sa.
Podobný kutil nedaleko odo mňa si v pivnici postavil cca 600l akumulačnú nádrž pre el. kúrenie. Nepoznám detaily za akých okolností došlo k danej udalosti, no výbuch pary vybural stenu pivnice v urovni nad terenom, odlomil roh "deky". Nestalo sa nikomu nič len škoda cca pol miliona
Samozřejmě jde to udělat i s použitím trafo oleje. Když už chceš dělat nějaké experimenty tak si musíš položit pár otázek. Není to jen o tom vrazit tam nějaké těleso a topit.Pár kolegů zde má správné názory - nebezpečí úrazu elproudem, výbuch a následná demolice a věř, že i lednice, u které nefungoval manostat zdemolovala místnost, ale i možnost požáru.
Čili- mám těleso, výborně, jaká do něho náplň, aby se neodpařovala, její roztažnost při docílené teplotě, protože se musí jednat o naprosto uzavřenou nádobu, jaké topné těleso, aby odpovídalo bezp. předpisům, termostat, který mi ošetří přerušení energie při docílení požadované teploty, ale i zpětné připojení energie při poklesu teploty, bezp. pojistku při závadě uvedených zařízení, aby mi to vše odstavilo.
Takže při výčtu těchto bodů mi vychází jediné. Než-li toto podstupovat je lepší zakoupit topný radiátor, který veškeré požadavky na bezpečný provoz zaručuje a mám k němu záruku!!!
v ruznejch baubau prodavaji topny patrony do kouplenovejch zebriku. Tu bych koupil, ta je na to delana a z navodu k ni bych vykoumal, co za kapalinu se do toho pak ma nalejt. Mam takovej pocit, ze se do toho leje vobyc voda s fridexem, ale ruku do vohne za to nedam. A pak si myslim, ze je to i pravne cisty a uraz el. proudem hrozi asi jako pri vymene zarovky.
Řekl bych, že tam musí být ještě jeden termostat "typ průserový", který to stopne, když ten normální regulační selže.
Bude sa jednat o uzavrenu nádobu, kapalina má nejaku tepelnú objemovú roztažnost - zväčšuje objem pri ohrievaní, pri plnení musí ostať dostatočná vzduchová medzera, a je nutné instalovať aj poistný ventil. Každý bojler na vodu ho musí mať. Bez týchto opatrení v lepšom prípade dôjde vplyvom cyklického tlakového namáhania k porušeniu spojov, prasknutiu a miernemu úniku, v horšom, k náhlemu úniku tlaku a horúceho oleja - explozii
termostast, který mi ošetří přerušení energie,
je nutno dočíst celý příspěvek, je v něm kompletně vše popsané, včetně zapnutí příkonu k dalšímu ohřevu, ale i při poruše z některých uvedených součástí
Děkuji za konstruktivní odpovědi. Je jasné, že jde hlavně o teplotní roztažnost kapaliny.
bimetalový spínač třeba na 60 nebo 70stC (třeba i dva v sérii), prostorový termostat na zdi-spínání přes stykač. Příkon by měl být obligátních 2kW, třeba toto http://www.nymbursky.net/topna-telesa/bojlery-tele sa-do-vody/detail-do-bojleru-topne-teleso-s-jimkou -2kw-nerez-do-bojleru-3146.htm
Termostat není žádný problém, "průserový"
Zkusím něco zjistit o transformátorovém oleji.
Jistě, můžu koupit radiátor v kdejakém super-hyper, ony ale jsou všechny jaksi malé - 11 žeber, tenké - málo oleje-malá setrvačnost.
http://eshop.paramo.cz/produkty/Katalog.aspx?skupi na=OL&podskupina=OLEJIZOL
Ahoj kroku, jak to nakonec dopadlo? Topíš? Přežils vejbuch? Anebo jsi vysmátej a máš levně a dobře vystaráno v teple?
