Vypouštění bazénu.
Prosím o Vaše názory či zkušenosti. Jak daleko se rozlije asi voda při vypuštění bazénu. Obash vody v bazenu ja asi 7 metrů krychlových. Je možné, že se objeví ve sklepě vzdáleném 20 metrů od bazénu? Vím, že záleží na složení půdy, ale je to taková normální černá zem. Děkuji.
Dobrý den,vezměte v potaz,třeba,zaprší a spadne 30 mm,jedná se o třicet litrů na m2,3000litrů na Ar,což je 10x10 m,takže mezi prostor mezi bazénem a sklepem se voda v pohodě vsákne,pokud to nepoteče drážkou přímo ke sklepu.
Je to vypuštění nutné?V dnešní době jsou dostupné prostředky na udržení teploty vody těsně nad nulou i ve velkých mrazech.A v zakrytém bazénu se udrží do jara.
Takové množství vody není finančnš nezanedbatelné.
JABRAKA
Nejsem si jistej, kolik stoji dneska kubik, ale porad je to dost pod 100Kc(55? asi jak kde). Takze voda ma hodnotu 700Kc, spis min. Na kolik vyjdou prostredky k udrzeni teploty nad nulou i v mrazech?
K puvodnimu dotazu: Hodil bych do bazenu cerpadlo, nebo pokud je nadzemni tak jenom hadici a zalejval a zalejval... za 3 dny se to musi vsaknout, i kdyby nechtelo.
Děkuji za odpovědi. Úvaha pana Lubomíra mi dost napověděla. Sám jsem takto neuvažoval. K dlším odpověděm dodávám jen to, že bazén a voda v něm neni moje, můj je jen sklep a dům nad nim bohužel bez izolace. soused.
