samovolné otvírání dveří
V panelákovém bytě jsem vysadilo u pokoje dveře a když jsem je asi po 2 dnech znovu nasadil, tak se začali samovolně otevírat . Neporadíte někdo nějaký fígl, jak tomu zamezit? Jsou normální paneláková plechová futra, dveře 2/3 prosklené. Díky
Někde jsem četl radu,že stačí nasadit pod pant pérovou podložku.Pokud se nasadí po správné straně,vytvoří malý sklon a dveře se budou samy zavírat.Ale zatím jsem tuto radu nikde nepoužil,tak to zkus a sděl výsledek!
JABRAKA
Nejdřív musíš zjistit,kde to je blbě. Přivři dveře a tužkou si na futro nakresli, kam připadá střelka. Pak se podívej, jestli je moc vysoko nebo nízko o proti díře. Je-li to o kousek, propiluj pilníkem futro výš nebo níž. Též může střelka být výškově správně, ale "nezaleze" do díry. Pak kousek vypač kladivem/pajcrem opatrně plech směrem ven. Předem však zámek důkladně promaž, může drhnout mechanismus uvnitř.
PS: Jestli zaklápávají dobře, ale samovolně vlajou j jedné straně, je ohnutý některý pant. Nejlépe použít laserovou vodováhu nebo provázkovou olovnici a hasákem přihnout panty aby byly přesně svisle. Není vyloučeno, že na lajdácky odbytém futru se některý pant při tvé manipulaci utrhl, pak nechat přivařit.
Je možné, že se ti zdál pant povolený a ty jsi ho dotáhnul?
Máš tento pant?
Pokud ano vyndat dveře, povolit o jednu otáčku a zkusit.
Nee, jsou to klasické pany
Nejde o to, že by západka byla "mimo díru", ale že se samovolně otevírají, pokud je jen "přivřu". S vykláněním pantů mám blbé zkušenosti, jsou to plechová futra a tam opravdu hrozí to, že ty 2 bodové sváry ten nápor nevydrží!
Jak píše JABRAKA vyzkouším tu pérovku, ale u ní to nebude o sklonu, ale spíš o větším tření, které hrana rozříznuté podložky vytvoří.
Možná si ty panty namazal, tak je zase utři
, spíš než pérovka se zbrušoval pant a jeho protikus, aby do sebe zapadli v otevřené a jiný pár v zavřené poloze.
Je také možnost, že futra jsou křivě zazděná a panty čerstvě namazané.
Pak asi použít nějakou "brzdu". Ale pérovou podložku raději ne, vrže.
Ani jedno, ani druhé, ale to třetí! Pérovka to vyřešila a nevrže! Díky všem, hlavně JABRAKOVI
To je prima,zase jsme chytřejší!
JB
