Vlhkost v bytě 50%
Dobrý večer podle vlhkoměru mám v bytě vlhkost50%.Je to málo nebo moc.Plíse%n zatím v bytě nemám.Děkuji za vaše odpovědi
Změna předmětu, původně: Vlhkost (Kurt)
50 % je spíš spodní hranice než horní, rozhodně naprosto bezproblémová.
Dobrý den,zde něco málo o vlhkosti:o-vzduchu.php
plíseň se projeví, když je teplota stěny (okna) pod hranicí rosného bodu. Jde o závadu stavby.
Děkuji za vaše odpovědi máme nová okna(dřevěná) a zateplování budeme dělat příští rok
Je to skutečně málo,pro příjemné prostředí je vlhkost,teda relativní vlhkost vzduchu kolem 65 %.S tím rosným bodem,jak upozorňuje Milan,je to tak,že plíseň je závislá na vlhkosti ve stěnách.Ta začne vlhnout až tehdy,když vlhkost vzduchu dosáhne 100%.Dosáhne se toho dodáváním vodních par,nebo snižováním teploty.Pokud je to v zimě,nedostatečná tepelná izolace způsobí prochlazení stěny a pak uvnitř se sníží rosný bod a dochází ke kondenzaci vody ve zdivu nebo dokonce na povrchu stěny.
JABRAKA
To je málo?Myslel jsem si že mám vlhkost akorát na horní hranici,poté se prý z přebytku vlhkosti tvoří plísně.Pokud větrám tak mi vlhkost stoupne na 60% a po zavření oken opět poklesne.V zimním období když topím tak mám doma 35%.Což je asi podle vaší odpovědi sucho.Pomohl by zvhčovač?Děkuji za vaši odpověď.
50% je tak tak na hranici pohody a 35% je z hlediska zdraví žalostně málo. Např. po té, co jsem v sedmatřiceti letech od lékařky vyfasoval astma, je pro mně zimní topná sezóna v paneláku peklem na zemi.
Aká by mala byť priemerná vlhkosť v obývaných priestoroch?
Ď.
Obvykle se udává při 20°C 45 až 65%.
Děkuji vám všem za vaše odpovědi nyní používám zvlhčovač a v bytě mám kolem 55%.Myslím si že je to akorát
