Rekonstrukce podlahy - trámový strop
Dobrý den, potřebuji poradit o nejvhonějším postupu rekonstrukce podlahy ve starém cihlovém činžovním domě ze třicátých let. Jedná se o dvě místnosti, celková plocha 50m2. Současná skladba: parkety,prkna,škvárový zásyp. Parkety odstraníme a firma nám nabídla dvě možosti: 1. Na prkna položit vyrovnávací sypkou hmotu, Adipan , OSB desky 25mm, a nášlapnou vrstvu. 2. Použít samonivelační anhydritovou směs Hasit v tl. cca 50mm a na to už nášlapnou vrstvu. Směs by se pokládala na nějakou izolační folii Raději bych volil druhou možnost, ale nejsem si jist únosností stropu (firma tvrdí, že se jedná o odlehčenou směs která se používá na rekonstrukce dřevěných stropů). Dále bych se chtěl zeptat jestli by se nezhoršil kročejový hluk a zda by nevadila trámovému stropu izolační folie (myslím že dřevo potřebuje dýchat) Děkuji za odpověď.
Osobně bych parkety nelikvidoval a snažil se je renovovat,pokud nejsou zcela zničené.Nalepené na prknech nejsou,takže i náhrada poškozených by se dala realizovat.Určitě by to přišlo na méně,než nová podlaha.I položení nové podlahy na starou,bez jakéhokoliv zásahu je možné.Osobně bych doporučil na prkna přišroubovat přímo OSB desky,nebo ještě lépe Rigidur,sádrovláknité desky.Odpadá zcela mokrá práce,a podlaha je dokonale rovná a schopna povrchové úpravy dlažbou. linem,kobercem či plovoučkou.
JABRAKA
Hmotnostně to asi vyjde na stejno (neuvedl jsi přesnější údaje o materiálu). Já bych asi volil první variantu.
Děkuji za rady.
Původně jsme chtěli taky patkety zachovat, ale místama dosti vržou a po přeměření jsou v místnosti rozdíly přes 2 cm.
Vyrovnávací hmota má být tuším liapor.
