Světlo se samo vypíná
mám následující problém.
Znbičeno nic se mi samo začalo vypínat světlo v koupelně.
Když ho zapnu, rozsvítí se ale po chvíli se samo ztlumí a zhasne.
Opět lze rozsvítit až po delší době.
Měřil jsem jestli jde proud k žárovce, to jde.
Vyměnil jsem kostku před žárovkou i žárovku, ale je to to samé.
Připojil jsem kostku i s novou žárovkou do zásuvky - vše je OK.
Nevíte kde by mohla být chyba??
Předem díky za radu.
Jaké světo? Žárovka, úsporná žárovka, zářivka,...?
Prošel bych krabice a hledal volný nebo zoxidovaný drát. V případě hliníku i nalomený.
když nesvítí, měříte napětí?
Dobrý den,toto vypadá na napálené kontakty ve vypínači,proud se ztrácí tam,je tam přechodový odpor a tam by se to mohlo zahřívat a odklánět ocelovou pružinku přitlačující kontakt,po jejím zchladnutí se vrátí do původní polohy a zase to svítí.Na podobném principu jsou řešeny přerušovače ve světýlkách prodávaných vietnamci,tam je tento systém zabudován do žárovek.
Jojo. Mám teď elektrikáře na stavbě a ti to s jistotou potvrdili. Doporučují výměnu vypínače.
jo tak hodně zdaru, jednou jsem to takhle taky hledal a až v desátý krabici povolený vodič- paráda.
No to je zase bimetal, pružina ve spínači je bronzová. Ale nevylučuji, že je vyhřátá a dělá se na ní přechodový odpor a vyjiskří se tam nějaké oxidy, které nevedou. Výměnou vypínače se nic nezkazí, pak lézt po krabicích a dotahovat. Pozor, někdy jsem zažil i zcela zazděnou, tudíž naprosto neviditelnou a neodhalitelnou krabici.
Dobrý den,souhlasím,ale bronzová pružina má velkou tepelnou vodivost a může se snadno odchylovat.On bimetal od toho nemá příliš daleko,jen se tam odskok řídí trošku jinými pravidly.Zde jen tepelná vodivost mědi,cín jsem nenašel,což je základní složkou slitiny-bronz. t.py
Zde bimetal:Bimetal
Jinak po výměně vypínače souhlasím s hledáním v krabicích,některé opravdu kumšt dohledat"není řemeslníka nad zedníka",taky mi krabičky doma zaházeli a perfekt zpucovali do ztracena
může to dělat i dotek na dně objímky, trochu bych ho napružil. a zvážil instalaci úsporné zářivky, která tak nepřehřívá uzavřenou baňku svítidla a neničí tu objímku. nebo aspoň natrvalo sundat skleněnou kouli, ať to luftuje.
