Jaké vrstvy při malbě
prohlížel jsem fórum a nejde říct, že bych potřebné informace nenašel, ale jsou pro mne natolik kusé, že si je nedokážu poskládat do celku. Proto, omluvám se, že zakládám nový topic, ale rád bych se zeptal na několik kroků. O víkendu jsem maloval pokoj, provedl jsem nejdřív první bílý nátěr (již ten jen na 98%), druhý den jsem začal s barvou (strop i stěny) a začalo se mi to loupat (chytat na váleček) natolik, že jsem se rozhodl vše sloupat. Ještě teda nemám doloupáno úplně, ale rád bych se dozvěděl, když už se stim mažu od základu jaký zvolit postup. Na stěnách omítka zůstala a je na pevno, praskliny obíhám s tmelem a z tohoto pohledu je to ok. Teď nevím co je štukování a co pentrace a je-li něco z toho nezbytně nutné. Pokoj bude dvoubarvevný i se stropem. Nevím zda-li provést nejdříve ten jakýsi pentrační nátěr, pak nátěr bílý a pak na požadovanou barvu, nebo jsou-li všechny fáze nezbytné.
Děkuji za odpověď, Petr
Čím to malujete - Primalexem? Ta barevná je co za barvu? Podklad je rovný? Jsou zdi jen vyštukované, nebo je na nich již starší původní nátěr?
Bílý nátěr Primalexem, barevná je odstín barvy HET, červená a oranžová. Podklad je rovný, staré nátěry teď loupu všude a poté dočišťuji šmirglem. Barvy jsem ředil vodou podle návodů, jen jsem se vybodl na první nátěr štětkou (ta to líp vetře do pórů, tentokrát to napravím
Panelák? Pokud bude podklad soudržný - !a bez děr!, pak bych jej očistil, napenetroval a maloval. Penetraci nevynechávat, nestojí to za ty starosti. Jestli malovat všechno na bílo a potom teprve barvou nevím, ale asi to bude vypadat lépe. Snad se ozve kolega sHpy00n.
Ano, je to panelák, trhliny jsou jen na spárech, ty objíždim tmelem, jinak důležité pro mě je, že říkáte penetrovat, jen jsem si nebyl jistý, jestli právě ten bílý první nátěr nesplňuje účel té penetrace a nebo případně, je-li penetrováno, není bílý nátěr zbytečný.
Nátěr je nátěr, penetrace je tam kvůli soudržnosti dvou vrstev - staré a nové, pokud nemáte napenetrováno, malba drží méně. Podklad očistěte a napenetrujte. Bílou malujte jen v případě, že ji někde chcete uplatnit - např. strop, nebo linka u stropu (někdy se maluje až nahoru, jindy se nechává třeba 10 cm od stropu bílý pruh). Tak bych to řešil já - pokud chci zeď barevnou, maluji barevně, ne bíle.
barevné malování - jak která malba - mne se na světle fialovou a tmavě fialovo u nevyplatilo rovnou malovat na oškrábanou a zpenetrovanou zed - začali se tvořit skvrny - jakoby víc reagovala modrá složka v barvě..I v míchacím centru říkali malovat rovnou.. - Bílá plus hloubková penetrace přimíchaná a pak teprve fialovou - čím tmavší barvy nebo modré, tak lepší podmalovat bílou.
Panelák. Maluješ po strhání tapet? To by chtělo vyštukovat, na panelu odmítá držet cokoliv z malířských hmot, proto to ti syčáci tapetovali.
Panelák to je, ale tapety už nebyli, seškrabal jsem původní dva nátěry na omítku, takže přímo panel tam není, tak mě prosím nestrašte, doufám že bude stačit penetrace, bílý a pak barevný nátěr :)
I Primalexů je x druhů, ale teď když máte oloupáno to bude držet.
No to teda doufám, kdybych to oloupal hned nebyl by víkend ztracený. Ale i tak jsem se dozvěděl o penetraci až tady z fóra. To mi při radách nikdo předtím neříkal :), díky za rady
Jak malovat?přečti si tady:http://www.dumabyt.cz/poradna-a-diskuze/komentare- ke-clankum-2415/jak-spravne-vymalovat-2619/#prispe vek-412
http://www.het.cz/cs/interierove-barvy/dekoracni-v nitrni-natery/product.html?cat=14
JABRAKA
