Rosný bod mimo zdivo
Mám pocit, že jsem kdysi kdesi viděl nějakou online tabulku k vyplnění, kde se ukázalo, KDE je rosný bod (zda ve zdivu, které pak vlhne). Přidáváním venkovní izolace se dostane pryč ze zdiva.
Nevíte o něčem takovém?
na tzb-info, tam jak jsem dal odkaz
Neumím asi hledat, nebo nevím pod čím...
Poprosil bych o konkrétní link, díky moc.
t.py
t.py
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=101569&parent=4 &a=4
Já si nemůžu pomoci, ale rosný bod (jeho polohu ve zdi) tam prostě v té první tabulce nikde nevidím. Nebo se to jmenuje jinak?
Ne, tam přímo rosný bod vidět nebude.
Budu stavět z lambdy 375 a nepočítám s dalším zateplováním fasády - tohle bych rád věděl pro případ, že bych na překlady použil ne-lambda 300 a zbytek dolepil polystyrénem (viz http://kutilska.poradna.net/q/view/13029-zatepleni -vence), aby to nezačalo zlobit.
Dal jsem pokyn architektce, ať se na to mrkne.
http://www.chmi.cz/meteo/olm/Let_met/RV_x_Td/RV_x_ Td.htm
Možná by pomohlo tohle, ale to je asi to jediný co sem našel.. Rosnej bod bohužel zjistit neumim.. :)
. . . . zbytek dolepil polystyrenem. . . . .
Každý, kdo se nechá ukecat, aby stavěl barák z YTONGu a "dolepil" to EPS - je blbec. . . .
Píše se rok 2010 - jezdíte do práce na koni anebo na žebřiňáku ?? SOTVA. . . .
Postavte si barák z materiálu, který nepotřebuje dodatečné izolování. . . . ( kupujete ke své ALFA ROMEO přídavný motor, aby vyjela na Alpy ?? ) anebo postavíte barák, který od samého začátku potřebuje na vytápění 35,-Kč / měsíc ??
Je to na vás. . . .
K tomu dolepení polystyrenem, pokud vim tak Xella nedořešila jak to bude s překladama u systému Lambda, protože "ve verzi" Lambda žádný překlady nejsou, nebo aspoň nebyly. Tomu se říká tepelnej most. A tak by jedno z řešení bylo použít překlad tl. 300mm + dodatečný zateplení. Pokud by to vyhovovalo staticky.
Takže zrovna tady nejde o žádný dolepování stavby, proto se L-Cora rád zastanu.
No a Alfu bych si asi nekoupil tak jako tak.
rady.htm
Tabulka pro zjištění rosného bodu je zde http://www.stavmedia.cz/vsechny-clanky/18-odborne/ vyplne-otvoru/50-okno-jako-indikator-kvality-bydle ni
kolik let je stará tato diskuze?
