Jak ohýbat plech doma bez nářadí
Asi hloupý dotaz, ale je nějaká jednoduchá metoda, jak podélně ohnout plechový pás o délce kolem 1 metru - aby to vypadalo solidně ... ?
| Pomocí nějaké rovné desky, nebo prkénka.
V nouzi to zasuň až po rysku pod skříň. Prasak in work 08.09.2009 19:27 |
Prasak in work | |
| no super poslední agentka 007 02.04.2014 09:05 |
agentka 007 | |
| Záleží také na tom,jaký je to plech.Pokud by šlo o pozinkovaný železný plech do 1 mm,ten se ohýbá kl… Jabraka 08.09.2009 20:29 |
Jabraka | |
| Svěrkama se stahne na vingl a ohne jak na ohýbačce.Gumovou paličkou. sob 08.09.2009 22:27 |
sob | |
| Díky za rady.
Rozhodl jsem se koupit hliníkový L profil ... už je ohnutý :-) a cenově to nevychází o… Riccardo 08.09.2009 22:28 |
Riccardo | |
| Tak nakonec jsem koupil hliníkový plech, nařezal úhlovou bruskou.
Ohýbání jsem provedl tak, že jsem… Riccardo 29.09.2009 12:43 |
Riccardo |
no super
Záleží také na tom,jaký je to plech.Pokud by šlo o pozinkovaný železný plech do 1 mm,ten se ohýbá klempířskými kleštěmi,a pak se pomocí babky a kladívka vyklepe ohnutí do přesného úhlu.Takto se ohýbá plech i 8 m dlouhý.
JABRAKA
Díky za rady.
a cenově to nevychází o moc hůř než plech ...
Ohýbání jsem provedl tak, že jsem k sobě pevně sešrouboval železné L profily s dírama, mezi ně ještě vložil ten plech tak, aby tam "uvízlo" asi 1 cm z toho plechu. Pak už jenom hodně síly na ohnutí. Čím delší pás, tím to bylo horší, ale do 1m délky vpohodě, a vypadá to pěkně.
