Dobití autobaterie jízdou
Jak dlouhá musí být cca jízda na dobití baterky v autě po úplném vybití(zapnuté světýlko pod stropem) a nastartování přes kabely?
| Pokud je baterie v pořádku,je dobíjecí proud omezen jen na příkon alternátoru.
700W alternátor dá be… Jabraka 05.09.2009 16:18 |
Jabraka | |
| Díky, takže cesta dlouhá cca 15-20km je o ničem,viď. marchan 05.09.2009 16:25 |
marchan | |
| To je asi tak půlhodina. Takže vyndat baterku a dobít. Prasak 05.09.2009 16:27 |
Prasak | |
| A to jsem uvedl alternátor 700 W,ale ve starších autech jsou i 500 W.Takže se někdy stane,že při čas… Jabraka 05.09.2009 18:49 |
Jabraka | |
| Ked som mal auto v znackovom servise vratili mi ho spat s nezapnutymi kablami v zadnych svetlach a s… poslední fleg 07.09.2009 11:41 |
fleg |
700W alternátor dá bez dalšího odběru asi 50 A ,takže ideálně by 45Ah baterii nabil za 1 hodinu.Ale regulátor omezuje maximální proud asi na 10 A podle nastavení,kromě toho při jízdě sežere něco zapalování,svícení ,ventilátor a další spotřebiče.Takže když řeknu,že ji dobiješ za 5 hodin,nebudu daleko od pravdy i ze zkušenosti.Lépe je ale vyjmout po dojezdu kratším baterii ven a dobít nabíječkou.Nebo v garáži přímo v autě.
JABRAKA
A to jsem uvedl alternátor 700 W,ale ve starších autech jsou i 500 W.Takže se někdy stane,že při častějším startování se také baterka nedobije vůbec.V zimě je to pak někdy horor.
JABRAKA
Ked som mal auto v znackovom servise vratili mi ho spat s nezapnutymi kablami v zadnych svetlach a s vybitou baterkou.
Startovali ma cez kable spravil som jeden 5km okruh na obchvate na vyssich otackach a auto normalne az do zimy chodilo (chodilo by aj dalej, ale baterku som pre istotu uz dal na nabijacku).
