jak odstranit sklenářský tmel
Dobrý den, prosím o radu, jak odstranit starý sklenářský tmel? Potřebujeme vyměnit sklo u sklepního okýnka a zrovna tohle je uděláno opravdu poctivě... Moc děkuji předem za rady.
Dlátem a paličkou.
To jsme zkoušeli, loupe se to po milimetrových šupinkách, nepomohlo by to třeba nahřát?
Jak jste to dělali? Musí se odloupnout minimálně šířka dláta.
Špatně se mi to slovně popisuje
ale je to v železném rámu a na něm to drží, neloupe se to po kusech na šířku dláta jako z dřevěného rámu. No, my jsme takoví "kutilové" ... Je to třídílné okýnko, tak do toho nechci zas tak moc praštit, ať nerozbiju i ty ostatní...
Zkusil bych to opatrně zbrousit ruční rozbrušovačkou/kotoučem na kámen/.V rozích to asi bude chtít"lidské sádlo",malý majzlík a kladívko a opatrně vysekat.
Případně zkus horkovzdušnou pistoli.
také jsem z tím měla hlavu, ale zjistila jsem, že je nutno použít tenčí dláto a tudíž musí být ostrý.
Stejně jako olejové nátěry by ohřátí aspoň na 130 st C pomohlo tmel změkčit.
A pak seškrabat.
JABRAKA
Moc všem děkuji za rady, zkusíme to nahřát a snad to půjde líp ...
Sklenářský tmel se ředí fermeží, ale nezkoušel jsem. Třeba trochu změkne. Okna jsem si zasklíval akrylovým tmelem na doporučení kamaráda lakýrníka. Nelituju toho.
Starý tmel se zpravidla odstraňuje vysekávacím nožem a kladívkem. Žádné ředění nepomůže: Jsou i vysekávací frézky na bázi vrtačky, ale jednak to dělá značný nepořádek, neřku-li bordel po okolí a pak na jedno okénko je to zbytečná investice.A nakonec vím, že není tmel jako tmel, co u jednoho jde,tak u druhého tu bude určitě jiné.
A nyní jsme si všiml, že tento doatz je 2 roky starý, takže jste si pomohl nejspíše sám. príma den. St.
ale i dva roky stará odpověď na dnes už čtyři roky starý dotaz pomůže. Díky
I mně pomohla. Děkuji
Takže pokud jsem to správně pochopil mám si koupit dlátko a opatrně vysekat.
Potřebuji vyndat jedno sklo z rámu. Je to stará poctivá práce takže mám z toho fakt strach.
Vem to rozbrusem,slabý kotouc a pak docistit dlatkem ostrym ne sekacem.
Tam kde se tmel loupe od rámu okna začni. Jde to i příborovým nožem.
Údery musí být vedeny co nejvíc souběžně se sklem. Pokud je rozbité máš to snažší.
Do sklenářského tmelu se opravdu dávala fermež, tak jako fermež na nátěr okna pod tmel.
Koupený tmel propracovat rukama, starší případně naředit fermeží. Na tvrdý tmel na okně fermež nepomůže.
Tmel při zasklívání zapracovat zas tím kuchyňským nožem, jemně namazaným fermeží aby se klouzal.
