				vytlumení dveří auta pro repro
					čím provést vytlumení dveří auta pro repro? myslím, že je to potřeba, bude to lépe basovat. Originál vystýlky stojí 680+ Kč. Molitan asi není vhodný, myslím, že dveřmi protéká voda
jestli dveřmi protéká voda, repro bych tam nedával
Vytlumení pro repro není nutné.Stejně se používají spíše uzavřené reproduktory.Jejich účinnost je lepší kolem 92 dB,tím větší akustický tlak.Basy vyžadují i větší membránu,tedy speciální reproduktor, u superzvuků v autě se používají subwoofery.Nejlepší umístění,pokud je to možné,pod sedačkou.Ale taé je nutný speciální zesilovač a spínaný zdroj.
Pro normální poslech jsou k dispozici na trhu dvoupásmové reprosoustavy s uzavřenou ozvučnicía ve dveřích dělají dobrou práci i bez zatlumení.
JABRAKA
Koupil jsem nové Pioneer s citl. 93 db, rozsah 30-22000 dvoupásma. Právě těch 93 a 30 jsem vybíral, kvůli lepším basům. Bohužel,výsledek je téměř srovnatelný se starými papíráky. Jedná se o pr. 165mm
No jo, ten frekvenční rozsah si může každej výrobce napsat jak chce. Těch 30Hz může být při útlumu 10dB a to je už hodně. Navíc reprák, kterej zahraje slušně 30Hz, tak musí mít průměr alespoň 10" a patřičnou ozvučnici. Takže pokud chceš v autě basy, kup si basovou tubu, dnes už to moc peněz nestojí. A dvoupásma do dveří jsou zbytečnost, protože všechny výšky ti půjdou do noh. Výškový repráky si dej do palubní desky.
Holt, nechal ses zlákat marketingem výrobce.
Neuvedl typ vozu, takže to může a nemusí být pravda. Třeba Escort má repráky ve dveřích nahoře vpředu, takže to do nohou nejde a dvoupásmové byly už z výroby...
Jo, to je pravda. Ale většina aut má repráky dole, zvláště, pokud jsou trochu většího průměru. Já to mám v Oktávce právě tak, ale zato je malý výšový reprák ve dveřích v rožku u zrcátka. Jen bych potřeboval lepší rádio, mám tam nějakej starej kazetovej drek. Ani by nemuselo být na CD, asi si pořídím něco, co umí přehrát paměťový karty (flashdisk ne, ten bych musel vytahovat, karta by tam byla na furt).
Je to Xsara, v přístrojovce jsou montážní otvory pro výškové repro /komponent/. Výšek je ale dost a dost, Basy chybí. Basová tuba je řešení, cenově přijatelný Sencor se mi ale nezdá...
Poohlídni se po inzerátech, či na Aukru. Já jsem před mnoha lety koupil na inzerát basovou tubu i se zesilovačem za 5 tisíc - to bylo v době, kdy toho ještě tolik nebylo, dnes je to za pakatel. Ale zesilovač byl opravdu kvalitní (poctivej kus hliníku, nikdy se nestalo, že by nestíhal, to spíš rádio) a k tomu tuba 10" a 60cm délky - prostě obrovská. Když nebudeš příliš spěchat, tak najdeš určitě inzerát, kde někdo něco nabízí v blízkým okolí.
tak to asi neůže,, páč se to udává pro pokles o 3dB...tedy na hodnotu 70,7% kmitočtu 1kHz....co je pod 3dB ucho už nevnímá...blíže viz kustka hifi..
Ano, udává se to tak. Ale výrobce si tam může napsat co chce, reálná hodnota je často úplně jinde.
Je to spíš k ničemu... Také berte v potaz to, že se vnitřkem dveří pohybuje okno.
[flame]Okno netřeba, hlavně že budou repro. Vypěňuj PU pěnou při vyrolovaném okénku.[/flame]
Prave ze okynko vyrazne treba.
To repro se nejlip predvadi se stazenejma okynkama a volume do prava.
mno, vzhledem k tomu, že jsem už ve věku, kdy dávám přednost kvalitě nad Duc, duc, nechám si okýnko nahoře. Edit: Volume mám nahoru
Nojo, ale dveře jsou konstruovány, aby skrz ně protékala voda. Jestli se ucpou nějakou hmotou, voda zůstane někde navrch a vypukne korodování.
Ba,ba a navíc by to mohlo i rezivět!
Co, rezivět. Hlavně by to mohlo korodovat!!
Podobný dotaz bych tu fakt nehledal...
Já jsem to dělal na felicii a už bych se do toho nepouštěl. Dělá se to tak, že se plech dveří zevnitř vylepí samolepící fólií, aby a.) to nerozonovalo b.) se zvýraznili basy. Nejlevnější fólie je Tecsound, ale i ta je celkem drahá a hlediska auto-hifi nic moc.
Vypadá to trochu jako ta hliníková karimatka, ale podobnost je opravdu náhodná a celé je to nezaměnitelné.
Po polepení dveří zevnitř se ještě musí "zalepit" díra mezi dveřmi a interiérem (pod tapecírunkem).
blíže třeba zde:
viewforum.php
hledej slovo "tlumení"
