Zateplení polystyrenem 10 nebo 15 cm??
Prosím o radu ohledně vhodné tloušťky polystyrenu na zateplení. Na hrubou stavbu jsem použil cihly Hart Porotn 30 P+D (P12), kde výrobce uvádí R 0,70. Chystal jsem se zateplit fasádním polystyrenem tl. 10 cm, ale známý mi tvrdí, že to je málo, že ať tam dám raději 15 cm.... kdybych použil tu 15, nebude to mít negativní vliv na "rosný bod"?? Máte někdo zkušenosti se zateplením podobných cihel pouze 10 cm??
Díky za pomoc.
ja tak pred rokem počítal rosný bod u zdi z 40 cm plné cihly i 40 cm ytongu. a vyšlo to téměř stejně. teplota venkovni byla v min. -20, vnitřní klasika, vlhkost vnitřní také běžná pro rd. šířka polystyrenu, skrz rosný bod, byla u 10cm málo, u 15cm a -20C uz bylo lepší.
a spočítal jste si cenu za 10 cm a za 15 cm? Při dnešních cenách navrhuji 20cm. Rosný bod bude špatný u 10cm, ale při silnějším to bude ok. Kde jste přišel na hodnotu R= 0,70
To je chyba!!!!
Koukněte sem:
http://stavba.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=110586&start =0
V ptákovi Luskotákovi říkal jeden "mochr" že od 16 cm výšše.... nás v naší poloze země...
...... že od 16 cm výšše**** jaký materiál se zatepluje?
Zdravím, tu hodnotu jsem vytáhl z prospektu výrobce...přesně je to U = 1,15 (W/m2K);R = 0,7 (m2K/W), Takže 10 cm je vůbec ta nejhorší varianta a spíš se mám podívat po 15/20 cm?
Nevím, zdali koukám dobře ale já vidím:
tp1.pdf
R=0,7 je u staré plné cihly asi 60cm zdiva, ale vy máte určitě lepší
jestliže máte R=0,7, přidáte 20 cm EPS máte R=5,7 to není nic moc
