Kde sehnat bowden
Nedaří se mi zjistit,kde lze zakoupit bowden pro lanko o průměru 2 mm.K sehnání jsou běžně jen bowdeny cyklistické,neporadí někdo? Díky.
Co nějaké náhradní díly na motocykly?
Dobrý večer,nepíšete jak má být dlouhý,ale silný bovden bývá na přívodu k tachometrům,jinak jsem další našel ve svářecí technice,bovdeny na vedení drátů CO2.Také záleží,jestli sháníte klasický-vinutý,nebo se dnes používají teflonové hadice v metráži.
Díky za odpovědi,bowden od tachometru se dle mých zkušeností dost mačkal,zkracoval při tahu lanka.Ovšem má zkušenost je tak 40 let stará,třeba jsou dnes jiné bowdeny.Nejraději bych koupil originál někde v metráži.Cenově dostupný motocyklový bowden bych musel nastavovat,tomu jsem se chtěl vyhnout.
Nějaký bowden jsem našel zde,nemám však představu,jak bude odolávat tlaku.
http://www.maister.cz/vodou-chlazene-122-0073-322p 354934-bowden-3-5x3400-2-2-4mm-vodni-holy-43151000 -cz.aspx
Možná, kdybys popsal na co to potřebuješ, tak bychom společně snad na něco přišli...
Napište k čemu bude bovden sloužit,před lety jsem ty bovdeny dělal,hodně dlouhé,autobusové,od řidiče až dozadu k motoru,přímo jsme je vinuli na mašinách v podniku,třeba bych i něco našel doma,více pomoci již nemohu.
Dobrý den.
Tuto zprávu jsem náhodou objevil na netu. Sháním totiž bovdenovou trubku ,aby do ní šel vložit kabel v půměru 4 mm.Lépe 4.5 mm .Potřebuji to ke kameře na průzkum potrubí .Kameru jsem koupil ,ale má pouze kabel .Tak se na vás obracím zdali něco nemáte,ikdyž je tato vaše zpráva už stará ,ale co kdyby náhodou.Potřebuji 5 m.Děkuji za zprávu.Tel 728022112
To vam spravia normalne v nejakej pruzinarne, 5m sice nie vsade ale niekde predsa, staci sa popytat.
Dobrý den potřeboval bych bowden jako je na lankách ručních brzd. Vnitřní průměr aby měl 5-6 mm a vnějšínení rozhodující, jestli bude 12mm, nebo 14mm. Můžete mi někdo poradit kde se to dá sehnat? Takový bowden jako byl na autovusech na tachometr by taky vyhovovala navíc byl dost dlouhý. V metráži by to ovšem bylo lepší. Děkuji vám, snad budete někdo vědět. V.Novák
Třeba tady: http://www.jawadily.cz/bowden-6mm--metraz,3582.htm l
Nebo prostě v mototechně.
neexistuje nejde, umím neumím, chce se mě, nechce....
tady jste se ptal?
index.jsp
Děkuji všem za pomoc,nakonec jsem to klikou koupil kousek od baráku.Jediná vada,nemá teflonovou vložku a pokud třeba potřebujete 110 cm,tak vám prodají pouze v celých metrech.Mají to zde.
lanka
V mototechně se nechal koupit do Škodovek na otevírání zadní motorové kapoty ( u 105-136 Rapid). Je dlouhý cca 1,5 m. Nechá se také sehnat i na vrakovištích a máš ho i s lankem, pokud ho šikovně odmontuješ od zámku
ale ne 2 mm lanka, tam je daleko slabší
pane Cukrář jste na velkém omylu, vezměte si posuvku neboli šupléru a změřte si to je to přesně 2 mm myslím tím lanko !!!!
Ale já naměřil na Rapidu 1,6mm. Asi o mám ošoupané, omlouvám se tedy za nepřesnost.
