Polykarbonat na pergole "lupe"
nazdar .
Máme ted novou pergolu - asi týden . klasická dřevěná , jednou stranou je pripevněna k domu (je schovana cca 50 cm pod strechou) a druhou má normálne "na nohach" . na ni je polykarbonat . je pridelán sroubkama z vrchu. treba ted , kdyz sviti slunce tak to lupe cca 1X za 5 sekund . je to normální jev ? dá se s tím něco delat?
roztaznost materialu zmenou teplot.Maximalne zvetsit diry na srouby a dat tam nejake gumove vymezovaky. Teoretizuju, mozna nekdo vymysli neco jednodussiho
asi nevymyslí, ale jde vo to co se roztahuje, a jestli by nestačilo to podlepit jen na silikon a na kraj dát L profil aby to nezhučelo někomu za krk...
Máme hranato-vlnitý polykarbonát připevněný na latě orig příchytkami a nelupe.
Soused má dutinkový hladký, normál šrouby a lupe. Dá se na to zvyknout.
Jak psáno výše, tepelná dilatace materiálu.
Moc jsi to utáhl a nepoužil jsi pdložky z měkčeného plastu , odolnému slunečnímu
záření.
Máš-li chuť dávat rady které budou smysluplné reaguj v nových příspěvcích.
Tvé odpovědi mají jediný význam - jsou zbytečné.
