splachováni u kombíku
Co mám špatně, když zmáčknu knoflík na splachování musím ho poříd držet, aby voda vytekla, když ho pustím dřív, tak voda přestane vytékat. Co mám poštelovat? Díky
| A oco ti vlastně jde?Chceš přece spláchnout?No a když je spláchnuto tak to pustíš?Ušetříš moře vody… sob 29.08.2009 11:10 |
sob | |
| no chci, abych to nemusel držet a spláchlo to samo Fifi 29.08.2009 14:40 |
Fifi | |
| Většina lidí zase chce, aby TO se splachovalo, jen pokud se to drží a dokud TO nezmizí v hovnovodu.… Rce 30.08.2009 00:44 |
Rce | |
| Mám ten typ co se držet nemusí, ale po výměně přívodní hadičky plastové za kovovou do záchodu se to… Fifi 30.08.2009 10:20 |
Fifi | |
| To nemá s hadičkou nic společného, zřejmě si něco poškodil při výměně. Na vypouštěcím ventilu musí b… poslední jindra2 30.08.2009 14:50 |
jindra2 |
A oco ti vlastně jde?Chceš přece spláchnout?No a když je spláchnuto tak to pustíš?Ušetříš moře vody a měl bys být spokojený.
Většina lidí zase chce, aby TO se splachovalo, jen pokud se to drží a dokud TO nezmizí v hovnovodu. Možná máš ten typ, co se musí držet. Pak pomůže jen výměna potápěče. Ale to považuje většina lidí za výhodu.
Mám ten typ co se držet nemusí, ale po výměně přívodní hadičky plastové za kovovou do záchodu se to takto změnilo.
To nemá s hadičkou nic společného, zřejmě si něco poškodil při výměně. Na vypouštěcím ventilu musí být plovák, který to drží zvedlé, dokud voda nevyteče. Prohlídni, zda není poškozen nebo zaseklý.
Jindra
