zvukova izolace mezi sadrokarton
ahoj,
potreboval bych poradit se zvukovou izolaci do dveri. Mam tu jedny pruchozi dvere, ktere musim asi sadrakem zazdit a potrebuju to maximalne zvukove izolovat od vedlejsi mistnosti. mate nekdo nejaky typ a zkusenost?
koukal jsem ze existuji ruzne izolace jako polystyren nebo skelne vaty, ale nevim jak moc tlumi zvuk. Mezi sadrokartoy budu mit diru cca 20 cm, tak bych ji zacpal celou.
Diky
Pro zatlumení průchozího zvuku je naprosto neůčinný polystyren.Doporučil bych mezi sádroše jen Rockwool,ale byla by dobrá ještě jedna volně vložená deska sádroše doprostřed,jen posazená s 2 cm vůlí okolo na vlně.
jabraka
Jabraka má naprostou pravdu, použijte jen čedičovou vatu a gramáž okolo 40 kg. Nikoliv sklenou. Jestliže máte 20 cm na odhlučnění, tak to vyjde. Jaká a z čeho je stěna vedle dveří?
stena zdena, je to stary zizkovsky dum a bohuzel i s oblozenim. bohuzel majitel chce futra ponechat. zvazoval jsem i vyzdeni vyplne a u futer dat montazni penu, ale tim bych odrovnal ty futra
levnější to bude ze sádrokartonu, futra bych tam nechal. Jak je silná zeď?
¨zed ma cca 20cm. kdyz jsem koukal na cenu te cedicove vaty kterou doporucujete tak me to vyjde celkem kolem 1500kc. jeste mi reknete jaky tmel bych mel pouzit mezi ty drevene futra a sadrokarton. abych utlumil zvuk a hlavne vypary z kuchyne do loznice. myslel jsem nad nejakym silikonem,ale v tomhle se opravdu nevyznam
nevím jak jste vypočítal tuto cenu, ale to je jedno.
Na silikon zapomeňte. ten pak nepřetřete.
Použijte akrylát, ale ne ten nejlevnější, ten hodně teče. Výpary zamezíte sádrováním desek.
Dejte fotku a po neděli něco vymyslíme.
Ještě lepší útlumovou charakteristiku lze docílit se sádrovláknitou deskou Rigidur.Je sice dražší,ale mnohem pevnější.I Když nebude podepřená nebude se prohýbat.Na nízkých kmitočtech má také větší útlum.
JABRAKA
