Tlumení okapní roury
Hola! Mám nové okapy, které jsou za domem svedené do několikametrové svislé okapní roury. Když začne pršet, voda tou rourou nestéká po stěnách, ale do velké míry padá. Dělá to – alespoň na moje uši – strašidelný bordel, takže jsem se chtěl zeptat, jak se dá voda umravnit. Přemýšlel jsem, že bych koupil řetěz a zkusil vodu ukecat, aby stékala uvnitř roury po něm. Nebo je na to nějaký systémovější fígl?
řětěz asi bude dost těžký a když na něm namrzne v zimě voda, tak by se to mohlo utrhnout ze střechy. Přemýšlel bych a hodně pevném připevnění okapu.
Težko řícit. Uvažuji: Má ta voda namrzat ne stěně roury nebo na řetězu... Když mrzne, neteče voda. Když teče voda, nemrzne... Urřitě pevné připevnění není na škodu
. IMHO by stačil krátký řetěz, vedený ze žlaby jen kousek na stěnu roury. Já ten zvuk znám, taky mi drnčí roury, ale mě to vevnitř baráku nevadí a venku za deště necourám
a jak potom vznikají rampouchy?
Rampouchy vznikají špatně izolovoanou střechou a případně rozpálením částečně holé střechy sluncem (řádně zasněženou střechu slunce neohřeje, paprsky sníh víc odrazí, než vstřebá). Na střeše sníh nataje a v chladném prostředí kolem domu zmrzne. IMHO je pak jedno, jestli takováto tekutina zmrzne na řetězu nebo uvnitř roury. Váží furt stejně.
zoule, že jste měl na mysli plastový řetěz. Jen ho tam klidně dejte a nebojte se zamrzání.
Ne-e, měl jsem na mysli klasický kovový. Plastový je ale lepší – to mě nenapadlo, děkuju. Koupil jsem plastový a kapkou silikonu jsem ho vlepil do horní části trubky, aby voda stékala ze žlabu rovnou na stěnu trubky. Uslyšíme, jak to bude fungovat.
Hmmmm... a není dole na svodu odskok? Tam by to mohlo pěkně bubnovat.
Mohlo by se to omezit podložením svodu v objímkách čímsi měkkým, aby se to nepřenášelo do zdi.(na to je už asi pozdě)
Nebo eventuální odskok zkusmo omotat pěnovým mirelonem.
Odskok tam není… Teda je a není, je tam kolínko. (Ještě přesně nevím, co s tou vodou budu dělat, tak je zatím jen odvedená při zemi kus od baráku.) Zvuk se do zdi nepřenáší, svod je na sousedově zdi kolmé ke stěně domu. Uvidím, jak se osvědčí řetěz…
Díval jsem se v Mariánských Lázních na montáž okapů z titanzinku na třípatrovém lázeňském domě a hodil jsem s klempířema řeč,co tam do toho svodu montují za kabel.Dostal jsem jednoduchou a geniální odpověď.Topný kabel.Zabrání rezonanci roury i zamrzání v zimě.
JABRAKA
Zabrání zamrzání, to chápu. Ale jak ten kabel omezí rachot vody nebo drnčení plechu?
Roko,stejně jako ten řetěz.
JB
I strejda Google to má na pořadu dne.
vyhrivani-okapu.htm
JABRAKA
zkus do výtoku strčit kus latě nebo novoduru, co to udělaá
Stačí vystrihnou diru do žlabu aby byla skoro stejna jako kotlik.Jenom o malinko mensi.Mate tam malou diru a voda netece v kotloku ale jde rovnou do svodu.
