Díra do panelu ca 65mm
může mi někdo poradit jak nejlépe svépomocí vyvrtat prostup železobetonovým panelem. Průměr díry cca 60-65mm, celková tloušťka panelu je cca 16cm. Asi by neměl být problém navrtat díry po obvodu a následně vnitřek vysekat nebo spíš vymlátit majzlem. Vzhledem k tomu, že se jedná o panelák, zvolil bych raději nějaký efektivnější a rychlejší postup. Třeba pomocí vyřezávače otvorů s diamatovým řezákem jako nástavbu na vrtací kladivo nebo něco podobného (nástroj jsem viděl v OBI za cca 1500Kč). O jádrovém vrtání betonu z důvodů vysoké ceny raději neuvažuju. Kdo má zkušenosti? Díky za rady.
Pomůže Vám asi toto: http://eshop.lutoma.cz/prislusenstvi/vrtaky/vrtak- sds-korunkovy-65mm-8595126903936.html
nejsem si jist, že tímto uspěji. Jsou to spíš jen hroty vhodné na cihly. Ale na železobeton bych raději volil ten diamantový řezák po obvodu. Jinak je to stejný. Otázka je kde jej pořídit za rozumnou cenu.
Tak potom tedy flexu a diamantový kotouč,nejdříve předvrtat slabým vidiákem skrz a prořezat čtvercové otvory z každé strany,potom tam zabetonovat kousek novodurky,neboť otvor bude větší.
Viděl jsem právě i ten vykružovací vrták s diamantovým řezákem po obvodu. Mají ho v OBI, ale na netu jej nikde memohu najít
něco podobného
Oficialní název je zřejmě korunkové vrtáky s karbidovými destičkami
http://www.naradi-nastroje.cz/z/Korunkove_vrtaky-2 0.1121_T.C.T._HPG_Pro_viceucelovy_vrtak_s_karbidov ymi_destickami
nebo
http://www.az-svarecitechnika.cz/brusivo-optima/di amantovy-vrtak-krabicovy-68-mm
na tu díru flexou bych musel mít nejspíš povolení statika a stavební povolení neboť se jedná o nosnou zeď
Hlavně se modlit abyste netrefil některý z mnoha armovacích drátů...
V práci nám bourali díru skrz nosnou zeď, průměr okolo 10 cm. Tolik sprostých slov jsem dlouho neslyšel.
půjčovna nářadí, za hodinku jim to vrátíte.
