Baterie v NB zn.TravelMate 520 prosím o pomoc při opravě
Zdravím chci se zeptat pokoušel jste se někdo vyměnit články v baterii zn.BTP 34A1?Pokud ano,tak mě prosím poraďte jak se ta baterie rozdělá,když je slepená a také jaký je tam typ s označením článků a počet?Chtěl bych si to opravit.Baterie je totiž k.o. Díky moc Budu Vám každému moc vděčny.
[mod]Prosím příště obdobný dotaz do PC Poradny (Rce)[/mod]
Není lepší koupit novou baterku než se s tím prasit?
Jestli je to LiOn (jakože téměř jistě ano), tak oprava je prakticky doma nemožná, při nesprávné instalaci hrozí beze srandy výbuch této baterie.
A nedoporucujem kupovat v Battex . . . objednana bateria 5300 mAh, bez mihnutia oka a akehokolvek vysvetlenia dodana 4400 mAh, a zked som to reklamoval tak povedali ze mozem vratit peniaze. Bez naznaku akehokolvek ineho riesenia, aj ked existuje bateria 5200 mAh od toho isteho vyrobcu. Ak na to pridete, vratime peniaze, ak nie, zarobili sme.
přečti si Tenhle článek a snad si to pak rozmyslíš..nestačí totiž pouze vyměnit staré články za nové..
