Favorit-porucha mazání
Při zahřátí motoru (delší jízda,nebo když se pořádně "rozturuje")svítí mazání a motor začne neskutečně rachotit. Nemohl by mi nekdo poradit v cem je problem. Doporučovali by jste vymenu celho motoru??
Zkontrolujte hladinu oleje, podívejte se na víčko otvoru pro nalévání oleje a přečtěte si toto: http://kutilska.poradna.net/q/view/10284-favorit-p orucha
Tohle jsem cele četl oleje tam je dost i to víčko je OK.
Oleje je tam dost, nebo moc? Měněný byl před kolika km? Cítit po benzínu není?
Oleje je tam tak jak ma byt,zivotnost je urcite jeste ok zapisuju si kilometry. Prostě zahada v tom,kde by mohl byt problem. Napdalo me olejove cerpadlo,ale proc by neslo az kdyz se motor poradne zahreje.
Nevím co máte za závadu vy, že jsem přesvědčen, že stačí sundat vanu, demontovat spodní sítko na nasávání oleje, vypálit autogenem a sesadit. Pak to bude OK.
Je zanešeno nečistotou.
nerozpakuj se nad ničím a udělej GO motoru. Tato závada signalizuje uvolnění klikových, ale i ojničních šálů a to je předzvěst vylágrování. Další otázka je jaký tam leješ olej, jestli to není šmejd.
Generálku motoru na Fáčku? To je lepší to hodit na šroťák a koupit něco jinýho.
na vrakovišti seženeš lepší motor za pakatel.
No však právě to mě taky napadlo vymenit radsi cely motor,nez se s tim zbytecne babrat. Do srotu ho davat jeste nechci je bez koroze minuly rok jsem komplet menil prahy a delal i blatniky takze vsechno je ok. Jen se ted ten motor dosral a vubec me nenapada cim by to mohlo byt. Jinak diky vsem za postrehy
A kdo bude opravovat, to si děláte sám?
Jen tak mimochodem, na vrakovišti koupíš samozřejmě dobrý motor, ale do nej nevidíš. Já osobně si na vrakovišti koupím kliku, kde vidím zda.li je dobrá a to ostatní jako ojnice, vložky, pístní kroužky, rozvod. řetěz, ojniční a klikové šály a vše ostatní co k tomu patří, aby motor zase šlapal jako švýcary si dělám sám. Potom máš jistotu, že máš v autě to co jsi si představoval.
a když to tak umíš, neechtěl bys mě odstranit poruchu na mém Favoritu?
No je fakt že se teď nemá v čem šťourat, páč motorku prodal..
jenže chce koupit jinou..
sHpy00ne, sHpy00ne, ty ty ty žalobníčku
