Čištění radiátoru: jak a čím?
Zdravím, mám problém s vyčištěním starých radiátorů, žebroví obsahuje zbytky malty, prach, pavučiny, netuším, čím by se to dalo nejsnáz a nejlíp vyčistit (jestli shánět nějaký nástavec na vysavač nebo nějaké mechanické udělátko) - pokud možno bez nutnosti demontáže.
Obrázek topení, které mám na mysli:
Kdo to nechal tak zaneřádit??
No,než tohle čistit,raději koupím nový a praktičtější na údržbu.I vzhzledově by mi vadil.Za pár týdnů je opět zanešený pavučinama a jiným svinstvem.Nebo sundat spirály a nechat jen trubky. Nejlevnější varianta.
Na to bych se rád podíval.![8-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smoke.gif)
To je parní topení? Jestli to jde odstavit a sundat tu věc, tak vapka. Jestli ne, tak vyluxovat a pak úzký drátěný kartáč, proužky smirkového plátna, různá šťouradla a ohnutá drátovadla, respirátor, pevné nervy a čas. Je to železné, tak se to neprošoupe.
Taky mě napadla vapka. Možná by stačilo dát za ty radiátory nějakou krycí podložku a zajistit odtok vody, pokud je to v prostorách, kde nebude trocha vlhkosti vadit. Tento tejden má být hic, rychle by to vyschlo.
Jestli je to zdivo v podobném stavu jako ten radiátor, tak se tou vapkou probourá ven...![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Jj. Viděl jsem v Praze u pumpy na Průmyslové, tam půjčují WAPku na ruční mytí. Jeden borec tam pustil hrdinně proud na starou Škodovku. Začaly kolem lítat kusy rezavých plechů. Veselí přihlížejících neznalo mezí. Chudákovi v mžiku zbyl snad jen motor.
Prodávají různé drátěné kartáče na vrtačku. Podívat v bau* kšeftech co by se hodilo. Stejně si mákneš.
Jak říká RCE,stačí na vrtačku drátěný nástavec.Vezmi si ale brýle,někdy drátky létají na všechny strany!Pokud je krátký,je nutno použít prodlužovací trubku.
JABRAKA
demonráž a otryskat,a nakomaxovat
Souhlasím, na vrtačku jde dát nástavec, ale stoprocentně bude nečistota právě tam kam se nedostaneš.
tryskani-a-piskovani.php
http://www.velorexy.cz/index.php?loc1=48&article_i d=170
edit: Do šesti hodin po opískování natřít.
