Jak na starou dlažbu?
Čím nebo jak odstranit (vysekat) větší množství staré keramické dlažby?
Jedná se o cca 250 m2 a kango nepřipadá v úvahu jde to moc pomalu, místy dlažba ještě dost drží!
Díky za každou radu.
jak nejde?? popiš postup...
proč je třeba pracně odstranit dlažbu?
Nejde použít kango? Proč? Není elektřina? Jsou kanga na benzin... Nejde-li ani to, tak klasika: Majzlík a kladivo. Ještě jsem neviděl dlažku, aby toto hrubé násilí vydržela. Akorát to chce řádné svalstvo...
no jestli do toho buší odshora špicí..tak to může odolávat dost fest, ale jak to dělá zatím nenapsal.., tak co chce poradit??
Tak jestli je stará a poctivě položená do betonového lože, tak ani z boku nic moc.
Jj. Dřív se to dělalo poctivě, do cementu, to jsme dolovali ze zdi u kamaráda. Mákli jsme si statně a zeď vypadala jak po cvičné střelbě.
Pokud nemůžete použít kango jste v pasti. Stará dlažba do cementu je peklo, já si tím prošel cca měsíc zpět. Majzlík a kladivo je k ničemu - po 10 hodinách jsem měl cca 2,5m2.
Osvědčili se mi tři bratranci a krompáč - za dopoledne chodba + koupelna, cca 30m2. I tak si ten prevít vyžádal 2 zničené špice, jednu zlomenou násadu a jedna probodlá holeň.
Dodnes si klepu na čelo, že jsem si nepůjčil centrálu a kango. Investice stejná a ušetřil bych jednoho člověka dvou týdnů pajdání.
Nebyl to příbuzný Jasánka?
Ono to vypadá drsně když se to napíše, ale vše se obešlo bez většího ošetření, ale asi si dokážete představit, co bylo nadávek se sešlo
Rodina jsme velká, takže možná mezi náma nějaký ten Jasánek je, ale ruku do ohně bych za to nedal. PS: jsme od Olomouce.
Já měl v holeni (vedle kosti) fiskarsku, takže si to trochu představit dovedu![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Mně na stavbě popadl cikán velkou flexu a jal se řezat traverzu. Přišel kolega cikán a prej Déžo, nemáš cigáro? Déžo přikejvnul tělem a rozbruskou si uřízl špičku firemní boty a dva prsty. Botu zaplatil a prsty mu přišili.
