Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sklokeramická deska Electrolux EHS 800 P
Máme doma tuto varnou desku už asi 7 let. Před týdnem odešel odsavač par (v setu odsavač+deska+trouba, ovšem pracují odděleně, jen stejně vypadají), odpálila se deska která v něm je.
Deska nyní začíná asi také blbnout. V nevypočitatelných časových intervalech pípne: koukáme na TV a deska udělá píp, ale nic se nestane. Když je zapnutá, při pípnutí se vypne, je potřeba ji znova zapnout a zase několik hodin spolupracuje.
Chci se zeptat na vaše zkušenosti, co to může způsobovat, proč se tak děje, co mohu od té desky v nejbližších dnech/týdnech očekávat, jestli je vhodné začít vybírat novou, ...
Předem děkuji, doufám, že jestli bude potřeba výměna tak zůstane funkční alespoň trouba.
Servis-a cena opravy bude limitní....
lednfa 08.07.2009 20:05
lednfa
A nehrozí náhodou její přehřívání třeba zanesenými dírkami?
paul 09.07.2009 09:22
paul
Podle mě nehrozí, deska je slušně vyčištěná po každém vaření , nic by se tedy přehřívat nemělo (a kd…
Potkan007 09.07.2009 18:12
Potkan007
Nemůže to být jen problém v přívodu elektřiny? Nějaký špatný kontakt v okruhu, který vede k desce -…
Kurt 09.07.2009 18:34
Kurt
v manuálu by mělo být jestli reaguje na nízké napětí pískáním. Což by mhlo jak píše přede mnou signa…
paul 09.07.2009 19:13
paul
Pípá to naprosto náhodně, elektriku jsem kontroloval. Pojistkama jí teď vypínám, ale při zapínání se…
Potkan007 09.07.2009 22:05
Potkan007
Tak to je potom těžká rada. To pak vypadá na elektroniku jaako takovou. Zkoušel ses mailem poptat u…
paul 09.07.2009 22:40
paul
Dobře, poptám se. U PC jsem v tomhle v obraze, bohužel, toto pípání nesignalizuje nejspíš nic, přesn…
Potkan007 09.07.2009 22:53
Potkan007
Tak ještě jsem jednou pečlivě poslouchal a deska při nahození pojistek pípne. Před tím jsem ji asi n…
Potkan007 10.07.2009 14:22
Potkan007
no tak to vypadá na nějakej špatnej kontakt v instalaci. Jak fáze tak nulák. By mohlo být krátký pok…
paul 10.07.2009 14:57
paul
Je s tim na jeden obvod plazmová telka- ta má nárazovou spotřebu.
Potkan007 10.07.2009 16:05
Potkan007
Aha, takže deska pípá, když se díváte na TV a navíc je na stejném okruhu s TV? V tom případě se mi z…
Kurt 10.07.2009 17:34
Kurt
Bohužel, deska pípá i když je TV vypnutá, ale zdá se mi, že se zapnutou televizí je to častější. Jed…
Potkan007 10.07.2009 18:09
Potkan007
Sorry, že píšu dvakrát, ale nevidím tlačítko edit, asi se budu muset registrovat. Ještě mě napadlo,…
Potkan007 10.07.2009 18:11
Potkan007
Problém může být zřejmě i kdesi v okruhu, tohle tu nezjistíme - třeba je v nějakém spoji velký přech…
Kurt 10.07.2009 18:21
Kurt
Porucha je vždy ve vedení......ať jakémkoliv....:-D poslední
ledika 12.07.2009 13:58
ledika
v manuálu by mělo být jestli reaguje na nízké napětí pískáním. Což by mhlo jak píše přede mnou signalizovat závadu v instalaci. Zkuste odpozorovat jestli to není ve stejný čas, pak by mohlo dělat problém HDO, které se vysílá po rozvodné síti, ale to je málo pravděpodobné, neb by vám to pípalo téměř stále.
Pípá to naprosto náhodně, elektriku jsem kontroloval. Pojistkama jí teď vypínám, ale při zapínání se divně nechová.
Manuál jsem přečetl několikrát celý a o jakémkoli hlášení pípáním tam není ani slovo.
Tak to je potom těžká rada. To pak vypadá na elektroniku jaako takovou. Zkoušel ses mailem poptat u várobce nebo někde v servisu?? Protoýe záleží i na tom jak to pípá, jestli několikrát po sobě a tak, to dokáže signalizovat závadu. Např 3 krátká pípnutí, nebo krátké,dlouhé, krátké. Podobně jako u PC.
Dobře, poptám se. U PC jsem v tomhle v obraze, bohužel, toto pípání nesignalizuje nejspíš nic, přesně takhle pípne deska když mačkám tlačítka. Jedno krátké pípnutí. Přesně jako když startuje počítač (pokud sis neodpojil speeker).
no tak to vypadá na nějakej špatnej kontakt v instalaci. Jak fáze tak nulák. By mohlo být krátký pokles napětí, třeba při zapnutí i výkonnějšího spotřebiče na stejném obvodu. Jestli s tím je na jeden obvod zapojena třeba el. toruba..nebo konvice na kafe. prolézt poutahovat.
