Položení (svaření) hydroizolace (Ipy).
Všechny zdravím.
Mám vybetonovanou podlahu a omlácené zdi tak do těch 15-20cm.chtěl by jsem udělat tzv. vanu z ipy.Chtěl jsem se tedy zeptat jaký je přesně postup a jestli mám podlahu a stěnu natřít asfaltovou penetrací.Děkuji moc
Změna předmětu, původně: POLOŽENÍ(SVAŘENÍ)HYDROIZOLACE (ipy) (sHpy00n)
Ve zdech je nějaká hydroizolace? Jestli ano, musíš to na ni napojit. Jestli ne, nehnal bych to nad úroveň podlahy. Pokud je nějaká vlhkost, bude vzlínat až nad ten asfaltový pás. Čistou podlahu natři asfaltovou penetrací, Asfaltové pásy navařuj na podlahu (pokud budeš navařovat na zeď, pak i tu) a pokládej je s 5-10 cm překrytím.
Takhle to znám já, kutil domácí, tak si raději počkej ještě na profíky.
Není nutné natírat podlahu ALPem, ale je nutné hydroizolaci napojit na izolaci zdí, jinak je problém....
Máte izolaci pod zdí? Kvalitní? Zkontrolovanou?
Mám trochu vlhké zdi ve sklepě pod starým domem, kde chci mít uhelnu, okopání a izolace zvenčí nyní nepřipadá v úvahu, možná v budoucnu. Ctěl bych izolovat zevnitř, třeba Ipou na podlahu i na zdi a vyzdít cihlou na plocho - myslím do výšky tak 150 cm aby vlhkost, která případně vyvzlíná nad obezdění aby se ještě měla čas vysušit. Jen nevím jestli to pak neudělá to, že bude vlhkost stoupat do zdí a místností nad sklepem ... Co vy na to ? Zeď je jen vlhká ne mokrá nebo voda ve sklepě ...
Obezdívku udělat můžete, ale tak aby mohla odvětrávat. Izolaci rozhodně ne! Proto se kolega Cukrář ptal jestli máte izolované i zdivo a protože nemáte, vlhkost by vám pak vystoupala výš.
