Zateplení stropu pod terasou
Část RD nebude zastřešena, ale bude sloužit jako pochůzí terasa.
Obvodové zdivo Ytong Lambda šíře 375mm: http://www.xella.cz/html/czk/cz/YTONG%20LAMBDA.php
Strop Ytong: http://www.xella.cz/html/czk/cz/ytong-bily-strop.p hp
Co dát na stropní dílce? Počítám s polystyrénem, na něj nějaký beton a dlažba (není zatím rozhodnuto). Cílem je dosažení normálních teplených podmínek v obýváku pod terasou (40m2), tedy žádných 35°C v létě a promrzání v zimě (ad absurdum). Bude 15cm stačit?
Díky
To je málo. Mají-li pod stropem být optimální podmínky, budete muset nejméně o 5cm přitvrdit. Osobně bych v případě terasy vsadil na jistotu +10cm.
jak píše kolega, musíte přitvrdit tloušku. 20 cm je minimum, podle věku a Vašich požadavcích bych doporučil více jak dvojnásobnou hodnotu lambdy, jakou máte na obvodovém zdivu. Nezapomeňte na tepelné mosty.
Podle věku? Tohle jsem asi nepochopil
Jedná se o barák synátora, dávám (si) dohromady různé informace/tipy, abych byl "v obraze". Já stavěl před '89, kdy bylo všechno (hlavně materiály) jinak...
Je to divné pro neznalé, ale vysvětlím. Mladý člověk má na to aby zateplil více a lépe. Delší čas na splácení a na využití. Ale starší člověk, (omlouvám se starším) už si toho tolik neužije a nemá na to zaplatit kvalitní a správné zateplení. Navíc mladší věří odbornosti, starší "hospodské pravdě"
Fakt vím o čem píšu. Na přesné stanovení jak a co zateplit bych musel vidět projekt, nebo odkázat na "detaily zateplení"
