Radiátor v koupelně
Dobrý den.
Řeším takoví problém v koupelně mám radiátor (žebřík) napojený na plynoví kotel, který vytápí celý dům a teď bych chtěl do koupelny do radiátoru namontovat elektrické topné těleso.
Něco takového
http://bbelektro.cz/el05-1000w-elektricke-topne-te leso-s-vidlici-bez-regulace-prostorove-teploty/d-1 29268/
Na radiátoru mám jak na přívodu vody tak na odtoku ventil.
Tak jsem si říkal, že bych je zavřel a našrouboval do radiátoru z vrchu to topný těleso.
Nevím jestli při topení na elektriku mám nechat zavřený oba dva ventily, nebo jen jeden.
A kolik mám nechat v radiátoru vody, mám strach, až se voda ohřeje a zvýší se tlak v radiátoru, aby nepraskl.
chyba!!!!
topení musí být za spodu, jinak Vám to nebude kvalitně fungovat!!! jeden ventil necháte otevřený, to bude stačit.
Tlak se zvýší, ale to je normální, proto necháte jeden kohout otevřený.
No já mám ze spodu připojený trubky tak bych je tam rád nechal, ale zkusím to nějak vymyslet
principielně musí být topení zespodu, páč voda teplá je lehčí a stoupá nahoru. Pokud bude topení nahoře, teplá voda bude jen okolo tělesa.
Teleso jedine ze spodu.Ale do takoveho bastleni v koupelne bych se nepoustel.nechci predbihat ale chtelo by to tam zabudovat jeste termostat,nejlepe dva,sichr je sichr,mozna ze to teleso bude mit nouzak a hlavne to pripojte na ochranu!!!v koupelne je stale vlhko.
Martine, to tazatel snad proboha udělá!!!!
Ale je to od Vás správná připomínka.
Na ochranu mám napojenej celej barák, ale dík za informace.
Tony měl na mysli proudový chránič.Ale takové úpravy na topném tělese by měly mít i schválení elektrorevizí.Kromě těch pojistek i přetlakovou.
JABRAKA
