Ohnivzdorné zásuvky
Ahoj,
z důvodu rekonstrukce elektroinstalace v kotelně mě čeká výměna zásuvek a vypínačů. Protože kotelna je místo horké a na plameny bohaté, rád bych něco v rozumně ohnivzdorné (nebo kovové) úpravě.
Mám vedle sebe dva vypínače a jednu zásuvku. Rád bych to všechno zasekal a schoval do jednoho trojitého rámečku (jako je např. r62970+.jpg, ale ohnivzdorného) neboť i v kotelně stojí za to dbát o estetiku. Ovšem nedaří se mi sehnat nic takového právě v rozumně ohnivzdorné/tepluvzdorné podobě.
Kdyby ta jedna zásuvka byla i s krytkou proti prachu, bylo by to ideální. Google zatím nepomohl.
Děkuji za tipy.
Obávám se, že Google a ni nepomůže. Raději bych to viděl na radu od odborníků, takžě osobní návštěvu a objednávku ve specializovaném velkoobchodě elektro. Pro jižní Čechy např. Aspera, nebo SMS elektro apod. Rozhodně ne Obi, Baumax, Horní Bach a vůbec žádná hyperhokynářství . Jednak tam vědí prd a druhak ohnivzdorný materiál obecně není zrovna levná záležitost, takže ani nebývá běžně skladem.
Zkuste Elfetex, má i maloprodej i eshop. Já jsem tam zatím sehnal vše, co jsem potřeboval.
já bych šel na radu na elektrika.cz, nebo změnit místo zásuvek. Ale Vám půjde plamen na zásuvky?
Proč je kotelna horké místo? Domnívám se že přeháníte!.
Před chvilkou jsem tam dal taky totéž téma, tak uvidím.
Možná přeháním, ale některé zásuvky (výše nepopsané) jsou už docela blízko kotle (30 cm). Standardní odolnost 55 stupňů Celsia je dost na hraně.
Nevím co to máte za kotel, ale já na pevná paliva od komínku mám k zásuvce asi 40 cm. Vůbec se nic neděle více jak 10 let.
Ale neznám Váš případ, a nikdy jsem se s tím nesetkal.
To je kotelna v pekle? Šlehají mohutné plameny a olizují stěny? Normální kovové (hliníkové) zásuvky musí přežít. Pokud možno tedy umístit zásuvky někam mimo zásahy plamenů. Sice kovové zásuvku přežijí, ale mám obavy o kabely visící ze zásuvky, ty jedině nacpat do sprchových hadic. Pozor však na popálení ruky při zapnutí rozpáleného kovového vypínače.
vestavné zásuvky v tomto provedení asi neseženeš, asi jen plast něco jako HF halogen free, nebo jak jsi říkal kov. to je k dostání.
Hliníkáče přežijí, o to strach nemám. Šlo mi spíš o elegantnější vestavné provedení.
A ano, plameny šlehají a olizují - pravda ne stěny, ale strop. Za těch dvacet let se to stalo už dvakrát a jsem si jist, že potřetí se to stane týden po výměně elektroinstalace.
Ale díky za názor i tak.
Ty topíš parketami uprostřed místnosti?
Šlehají-li tam skutečně plameny jak v pekle, musí jít elegance stranou. Též je dobré utužovat v místní hospodě přátelství s hasičema...
Tak to ti jedine pomuze vymena kotle a ne zasuvek.
Martine, naprosto s vámi souhlasím.
