dotaz na cyklo :)
Ahoj. mam docela velky problem.
potreboval bych poradit jak mam utahnout riditka + vidlici v tzv. kouhotu. proste lidove jak je zacatek ramu tak v tom kulatym
mno kdyz srouby utahnu, tak se me vikle odp. vidlice a a neda se na tom jet :( poradite me co stim? diik predem
Co kdybys to raději vyfotil a fotku nám ukázal? Z toho tvýho popisu hádám, že se jedná o představec na řidítka a tam bývá imbusový šroub.
mno to jo... dva jsou po stranach a jeden je kolmo dolu..ale ja nevim jak to mam utahnou strsne se to vykle jakoby tam chyblei loziska enbo co. ale nic z toho nevypladlo 100%.
tak nevim jakto utahnout
povolíš 2 boční > dotáhneš vrchní > dotáhneš 2 boční..
Pokud to nepůjde, dej to do servisu
mno ono to bylo vsechno OK ale dnes jsem chrel zvednout riditk, mno a jak sem to povolil tak uz sëm to neutahl xD....
když nevíš tak to asi nedělej, můžeš za čas přijít o ložiska
http://www.ivelo.cz/domaci-dilna/vycisteni-hlavove ho-slozeni-ahead
A nepovolils to moc? Až tak, že se vyšrouboval ten rozpínací segment v krčku ? Pak to můžeš utahovat jak chceš a nic se neděje.Dá se to spravit, ale je to víc práce. Rozebrat. segment vyklepnout (vypadne sám po otočení vzhůru nohama), našroubovat ho na ten šroub a zastrčit dovnitř a utahovat.
Myslím že mu vyprávíš o starém systemu. Dneska je skoro všechno A-HEAD
čau, mam taky dataz ohledně kola, tak nechci zakládat zbytečně téma, tak cizopasim tady.. Nevíte někdo, jestli nacpu kazetu 7 kolo do starýho horskýho kola, kde je původně 6 kolo? Měnil jsem kliky a řetěz, tak by to chtělo i tu kazetu, ale dneska je docela problém 6 kazetu sehnat..sice na netu něco je, ale tam, kde jsem objednával, se ozvali, že zboží už neni.. Samozřejmě myslím tu výměnu bez toho, abych musel měnit zadní náboj.. Když se podívám, jaká zbyde ještě mezera, když je tam 6-kolo, tak je to tak půl centimetru, což nevypadá moc na to, že by se tam vešlo o kolo víc..Taky nevim, jestli je 7kazeta jako 7kazeta a jestli jsou všechny stejně široký..? Ono by tam bylo víc místa, ale překáží tam matička, která drží se šroubkem zadní přehazovačku na rámu vzadu..(na zadní vidlici.. díky
Záleží jak u jakého kola. Já jsem zkoušel měnit 7-kolo za 9-kolo. Bez problémů se to tam vešlo, ale přehazovačka se na tenhle rozptyl nedala seštelovat.
já vim, o to nejde, že to nebude přehazovat na celej rozptyl..spíš by mi pomohlo, kdyby mi někdo mohl změřit a napsat přesnou šířku sedmikola..
nemyslim průměr, ale rozměr napříč od největšího k nejmenšímu kolečku..
Jestli to nebylo řetazem, protože když sem kupoval nové kolo a vybíral od stejného výrobce mezi 8mi a9ti kolečkem tak mi profíci radili, že to 8mi protože na 9ti je potřeba podstatně dražší řetaz.
já bych řek,že rozptyl přehazovačky nemá nic společnýho s řetězem.. Musí bejt přehazovačka s dostatečnym rozsahem a řadící páčka s dostatečnym rozsahem..Jinak řetěz na 9kolo je třeba teď na aukru za 289,- a i na netu v shopech do tří stovek..A ani nevim, v čem je ten retěz jinej..podle mě kratší, protže ty kolečka v kazetách se s počtem koleček zmenšujou ne zvětšujou..(teda pokud nejde o nějakou vyjimku MegaRange, kdy to má navíc velký kolo.. Já jsem si koupil novej řetěz na 6/7/8 kolo na svý 6kolo a stejně jsem ho musel nýtovačkou na řetězy zkracovat..
Přesně tak, přehazovačka prostě neměla ten potřebný rozsah. Ale rozdíl je i v tloušťce řetězů.
byl by teda někdo ochotnej a změřil mi tloušťku sedmikola, kdo má? (aby se tady ten dotaz neztratil..)
