set top box THOMSON DTI 600/1000
Zdravím pořídil jsem si tento set top box a nejde mi to na televizi TESLA ,která nemá scart.Porad te mi prosím ze zapojením? Zkoušel jsem to tak to kabel od antény jsem dal do in a ze set top boxu jsem to dal do televize.Pokoušel jsem se to naladit a nic jsem nenašel.Díky
Připouští vůbec onen settop takové připojení? V návodu i bývá napsáno jaký kanál se má naladit.
má to RF modulator tak asi ano
Nejde mi ČT1,ČT2,ČT4 SPORT nevíte čím to je?Díky
Ostatní programy jdou? Možná to nenaladilo multiplex ČT...
Ostatní jdou naladit. Mám set rop box Thomson DTI 651.Můžeš mi to prosím nějak zjistit jak to nastavit a naladit?Jsem z Prahy a přímám signal ze Žižkova.Díky ti moc
Nemáš blbě nastavenou anténu? Vím že se nějak měnila polarita či co. Ani automatické naladění to nenajde?
Ani automatické ladění to nenajde.Neviš jak ten set top box nastavit?Dostal jsem ho od známích a tam to bylo naladěné,ale nebyl žádný signál a až jsem dal tovární nastavení tak to nenašlo.Ale ne ty programy co jsem sem psal ten dotaz.Budu ti moc vděčný.Díky
Netuším, máš aspoň návod? Zkusil bych nechat projet automatikou všechny pásma, je divné že by to ostatní programy našlo a multiplex ČT ne...
Ano mám návod,ale tam není jak to nastavit.Zkoušel jsem jak automatické,rozšířené tak i manuální hledání,Ale našlo to co jsem už psal předtím.Není to náhodou,že tento set top box je určený pro jinou lokalitu než PRAHU?Můžeš se mi prosím někde zeptat?Budu ti moc vděčný.Díky
Settop boxy obvykle nebývají určené pro lokalitu a nebo lokalitu b. Jedině že by nebyl určen pro český trh... Jinak fakt nevím.
