Oprava šamotu v kamnech
Včera jsme si dovezli nová kamna a bohužel nám při přepravě popraskal trochu šamot a místy se i vysypaly spáry. Nevíte někdo, co použít na případnou opravu a nové vyspárování? Díky za odpovědi.
Dle mého by měl pro podobnou opravu stačit tzv. "Kamnářský tmel", ale kamna znám jen teoreticky, takže počkejte na radu některého zkušenějšího kolegy.
http://www.profikrby.cz/39-Samotove-cihly-a-tvarov ky/964-Kamnarsky-tmel-lepidlo-Rudomal-1100-5kg.htm l?page=1&back=view
Ok. Díky Kurte. Snad to bude to pravé ořechové. Jestli budete mít někdo i jiné zkušenosti, hoďte je prosím také sem.
Mužu ti poradit,RUDOKIT,používáme na oprávku komorových pecí a je do 1350stupnů,mám tím i v dílničce spravenej sporák už cca4roky a nemužu si stěžovat.
Prosím o informaci, za jakou dobu lze zatopit v kamnech, které jsou vyspraveny Rudokitem 1350. Děkuji.
Dobrý den, jedná se o rychletuhnoucí tmel, takže zatopit můžete nejdříve po cca 12 hodinách, v závislosti na tloušťce nanesené hmoty.
Exituje dokonce i správkový šamot v pytlíku. Buď přímo se sušeným vodním sklem, stačí rozdělat vodou nebo jen šamot a ten se rozdělává vodním sklem. Viděl jsem to i v Horním Bachu, v drogeriích atd.
pošli foto,ale rce v předešlém příspěvku má pravdu.3amot s vodním sklem
Ten kamnářský tmel už je namíchaný a drží v kamnech líp. Ten míchací - Šamotová výmazová hmota se mi olupoval.
Pak byl blbě namíchán či vypálen
. Jsem s tím sajrajtem téměř modeloval nový vnitřek a drželo to léta.
co myslíte špatným namícháním nebo vypálením? Šamotovou výmazovou hmotu jsme míchali s vodním sklem a vodou 1:1 na množství uvedené na obalu, nechali zaschnout 36 hod, pak pomalu topili dřevem, po 24 hod jsme teprve začali topit uhlím a stejně se po necelých 3 týdnech oprava vydrolila. Vrstva hmoty byla cca 1 cm.
Děkuji za odpověď.
