Cim vyrezat otvor do oblkadu ci dlazby?
Dobry den,
chceme do obkladu zabudovat mala hranata svetlka v rozmeru 3x3 cm. Napada Vas, cim otvor vyrezat, aby se oblkad nevystipal nebo jinak neposkodil. Nektere otvory budou vychazet doprostred obkladacky, tak nevim, jak na to.
Diky, Nina.
Otvory pri troše snahy prořežete z rubové strany malou rozbruskou 115mm s hladkym diamantovým kotoučem. To je ten co nemá jednotlivé segmenty, takové trhají glazuru, ale diamantová řezná plocha je nepřerušovaná po celém obvodu kotouče. Nebojte se, není to nic těžkého. Pokazíte možná první obkladačku a pak už to půjde jako po másle.
Ano, taky jsem to tak dělal, dokonce se tak dá opracovat i do oblouku celá obkládačka. Při práci většího rozsahu je dobrý respirátor a dělat někde venku, je to velkovýroba jemného prachu, kterým mi zalezl snad až do slepého střeva.
Už jste zřejmě zapoměli na řezací drát,který se dává do pilky na železo.S ním je to brnkačka.
Ale fuj, to by se muselo dělat rukama...
Ale zabere to stejně času a bez prachu ve slepém střevě.
Já jsem kulatý otvor do středu obkladačky dělal asi zbytečně opatrně.
Po obvodu požadovaného kruhu jsem ze strany glazury vyvrtal vidiovým vrtákem dírky, které pak vzájemně proštípal kleštěmi a dobrousil do pořadovaného tvaru vybrušovačkou.
Doporučuji řezací lanko. http://www.starrett-tools.cz/index.php?sekce=uvod& menu=3a
Vidiovým vrtáčkem udělat otvor, vyřezat lankem a dobrousit jemným rotačním nebo ručním brouskem podle tvaru otvoru.
Obkladačku glazurou nahoru a řezat směrem dolů, jemně a netlačit. Je to krásně.
Za mých mladých let mi k vytvoření otvoru v obkladu stačila zednická lžíce a stavební kolečka. Ještě někdy dnes to tak dělám. Nepotřebuju k tomu fůru nářadí a otvor mám hotový za chvilku a bez prachu. CHce to jen trochu zručnosti.
Jak to s těma kolečkama funguje? Napadá mě akorát tak to, že by se to podložilo tou lžicou a kolečka se postavily čumákem na dlaždicu a zatočilo se s tím. Je to tak?
To né
Na glazovanou stranu obkladu nakreslím otvor, z růčky koleček sundám gumu pokud tam je, opřu kachličku o konec růčky a ostrým hrotem (širší strany) lžíce vyklepu otvor. Místo do kterého klepu musí být vždycky na střed trubky. Po několikerém poklepání jsem na druhé straně a postupným uklepáváním hran zvětšuju otvor. Případně to doladím kleštěma. Opravdu to jde neuvěřitelně dobře.
Aha, takže proklepat to. To je chytrý.
Můj tata si na takový otvory udělal vykružovačku s nastavitelnou velikostí díry. Nejspíš to byla kopie nějakýho profizažízení, ale funguje mu to. Stačí jen zatočit klikou
Pro zkušeného řemeslníka je to jednoduché, ale kdo to nikdy nedělal asi moc ne.
Asi jsem tazatelku špatně pochopil tak, že chce do obkladu osadit hranaté krabičky na kerých budou světla která ten otvor překryjí. Pokud ale ty celé světla mají být utopené a lícovat s obkladem a otvor bude vidět, tak bych na to vzal fajnovější nářadí. Třeba flexu, nebo ten řezací drát.
CHtěl jsem jen do diskuse přidat další způsob, jak jednoduše udělat otvor do obkladu.
Dovolím si trochu oponovat. Také už patřím ke generaci, která lecos pamatuje a proklepávání obkladů k tomu patří. Však jsem jich také pěkných pár osobně proklepal. Neříkám že tisíce, či stovky jako profesionální obkladači, ale na desítky bych jistě počítat mohl. A tady bych si právě ze zkušeností troufal tvrdit, že to nic tak jednoduchého není. Otvor ve středu obkladačky asi svede opravdu každý. Někdo napodruhé, někdo napotřetí, někomu se nepovede ani na desátý pokus. Čím více se blížíme k okraji, tím je klepání rizikovější, že obkladačka praskne. Jistý Murphy definoval zákon, že praskne vždy při posledním úderu a ono to platí. Dal bych mu za to přez hubu, páč těch zákonů vymyslel spoustu. Ale vraťme se k obkladačkám. Proklepávalo se na kusu vodovodní trubky, každý obkladač ji míval v kýbli s nářadím. Sám bych ji také ještě možná našel ve sklepě. Viděl jsem proklepávat i na láhvi od piva, ale na kolečku nikdy. Něříkám tím ovšem že to není možné. Technicky, naprosto bez problému, jen si neumím představit ten tělocvik s kolečkem.
Proč tělocvik? Prostě se k tomu ohnu. Než by si někdo jiný našel místo kde si k tomu sedne, já mám díru hotovou. Obkládáním se živím přez 30 let, a samozřejmě jsem množství za tu dobu takto proklepaných dír nepočítal
Možná by to bylo zajímavé číslo. Kdysi (a za tvrdých norem) když žádná malá flexa nebyla, vykružováky taky, tak jsme to dělali jenom takhle. Když kolečka poblíž nejsou, tak dělám díru jinak. Ale pokud jsou, neváhám. A když se náhodou někdy stane že obklad praskne, tak ze zbytku ještě většinou uřežu pásek.
V žádném případě toto nechci nikomu vnucovat, každý ať to dělá jak umí.
Tak a dost! žádný klepání, vrtání nebo flexování...normálně kmitpilka a diaplátek :) jako třeba http://www.youtube.com/watch?v=Ia6nrt5Xk3g&feature =related
videjko super,vypadá moc dobře,určitě bych do toho šel,akorát jsem "diamant flízrfraser"nikde neviděl prodávat :(((
Téma je přes 4 roky staré, čili zamykám.
Na závěr ještě rada: hledejte "Diamantový plátek do přímočaré pily".
Jinak na doplnění - ať si každý dělá s tím co mu vyhovuje, ale v tuzemském prodeji existuje sada čtyř trubkovitých vykružovačů, které se upnou do vrtačky, má to rozměry cca 3 cm - 8 cm, řezací okraj je zpevněn nějakým asi korundem, dělá to perfektní otvory, popř. ubrousí kruhovitě roh a pod.Před dvěma roky jsem to koupil za 349 Kč, má to na krabičce označení Profi-Line,takže hodně zdaru.
