Šachta pro vodoměr
U chalupy mám shnilou vodovodní přípojku a budu kopat novou.Vodáci mě doporučili abych venku udělal šachtu pro vodoměr a výpustný ventil asi tak 80 na 100 cm aby se tam dalo vlézt.Nevíte někdo jak a z čeho to nejlíp udělat bez betonování?Přikryl bych to asi impregnovanými prkny.Dík
koupit plast, vyzdít z cihel...
to je otázkou peněz
Nejjednodušší je to vyzdít cihlami...
V Praze si připravili na ulici novou dlažbu na hromadu, že zejtra začnou dláždit. Viděl jsem šachtu z dlažebních kostek....
Skruz na studnu? Kdyby nevadilo, ze sachta bude kulata.
Nevadí, dokonce jich je hojnost. Je třeba počítat, že se tam musí vejít dělník včetně nářadí a pracovat tam (na zapojení přípojky).
jasne - ale dejme tomu 100, ktera se jeste dela cela, by mela vyhovet.
Jen pro zasmání, při rekonstrukci starého domku si "vodáci" vymínili tuto šachtu a nedali se odbýt a neslyšeli rady zkušených.
I byla osazena šachta přesně dle požadavku, všichni byli spokojeni jak vyjebali(ta šachta stála neslušný peníz) se zákazníkem a dodrželi předpisy.
Dnes je v kolaudované a předpisové šachtě šachtě 80 cm vody a odečet by musel dělat potápěč.
Jak dělají pravidelnou a povinnou výměnu vodoměru jsem se ještě neptal.
To mi připomnělo jak si kolega taky dal origoš celoplastovou šachtu i s plastovým dnem na pozemek kde byl problém se spodní vodou, rychle vykopal, usadil šachtu, zahrnul, dopojil vodu na vodoměr a druhý den kouká jak mu spodní voda, protože nemohla do té vodotěsné šachty natéct, celé to jeho dílo vytlačila na povrch zemský i s připojenýma hadicema.![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
edit: Viděl jsem už taky vypuštěný v zemi betonový bazén cca 6x3m, se kterým si spodní voda docela lehce poradila, prostě nakloněná rovina.
Jen pro zasmání,Tohleto potvrzuji,u nás se dělala voda v celé dědině.Vjedné ulici taky byla spodní voda a "vodáci"tvrdili že když se udělá šachta ze skruží a dno utěsní jílem,tak tam voda nebude.Dopadlo to přesně stejně,všechno utopené.Řešili to tak,že udělali čáru,pokud ta voda naštajchala a do té výšky nastavili vodoměry.Takže je 1,5m šachta a vodoměr asi 20cm pod deklem.
To bych se docela bál, když nebude v zimě odběr tak to zamrzne. Ale což vodoměr je pokud se nepletu majetkem vodáků a když se jim nechce při odečtech nebo výměně vodoměrů odčerpávat vodu je to jejich problém.
Děkuju za rady a asi tam hodím ty cihly-do Prahy pro dlažky to mám daleko.Naštěstí je ta přípojka do kopce a tak nemám problém se spodní vodou.V zimě mě prasklo v chalupě koleno a to bylo něco v mrazu v gumákách kýble vody vylejvat ven z chodby.Ještě klika že tam byla voda doteď za paušál-to bych se nedoplatil.
